AX3301
Непрочитано 15.03.2018, 20:33
karamay
karamay на пути к лучшему
По умолчанию AX3301
Всем здравствуйте принесли в ремонт видеорегистратор 3в1 с причиной неисправности не включается разобрал нашёл сгоревший диод заменил регистратор стал включатся но сильно греется микросхема преобразователя AX3301 которая преобразует 12 вольт в 5 вольт ну и соответсвенно примерно через 30 секунд всё вырубается. При детальном осмотре на микросхеме видна трещина при поиске замены кроме даташита (http://www.datasheetspdf.com/pdf/825...Elite/AX3301/1) ничего не нашёл чем заменить тоже. Не подскажите где купить или чем заменить. Сама микросхема на фото.
karamay вне форума
Непрочитано 15.03.2018, 20:42
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
По умолчанию Re: AX3301
Сообщение от karamay Посмотреть сообщение
на Алиэкспресс?
Ara41 вне форума
Непрочитано 15.03.2018, 21:09
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
А может она не зря греется и причина не в ней ?
baiderin вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 22:59
karamay
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
на Алиэкспресс?
На Али Экспресс смотрел нет.
karamay вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 23:01
Ara41
Сказал спасибо: 157
Алиэкспресс
Ara41 вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 23:02
karamay
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Кроме этой микросхемы больше ничего не греется, к тому же у неё корпус лопнутый. К компу подключается отлично светодиодный экран светится и колякает что включен режим загрузки.
karamay вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 23:06
karamay
Алиэкспресс
Спасибо огромное я ни как не мог найти .
karamay вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
