AX3301
15.03.2018, 20:33
AX3301
 Всем здравствуйте принесли в ремонт видеорегистратор 3в1 с причиной неисправности не включается разобрал нашёл сгоревший диод заменил регистратор стал включатся но сильно греется микросхема преобразователя AX3301 которая преобразует 12 вольт в 5 вольт ну и соответсвенно примерно через 30 секунд всё вырубается. При детальном осмотре на микросхеме видна трещина при поиске замены кроме даташита ( http://www.datasheetspdf.com/pdf/825...Elite/AX3301/1) ничего не нашёл чем заменить тоже. Не подскажите где купить или чем заменить. Сама микросхема на фото.
15.03.2018, 20:42
Сказал спасибо: 157
Re: AX3301
Сообщение от karamay
на Алиэкспресс?
15.03.2018, 21:09
Сказал спасибо: 2,487
Re: AX3301
А может она не зря греется и причина не в ней ?
16.03.2018, 22:59
Re: AX3301
Сообщение от Ara41
на Алиэкспресс?
На Али Экспресс смотрел нет.
16.03.2018, 23:01
Сказал спасибо: 157
Re: AX3301
Алиэкспресс
16.03.2018, 23:02
Re: AX3301
Сообщение от baiderin
Кроме этой микросхемы больше ничего не греется, к тому же у неё корпус лопнутый. К компу подключается отлично светодиодный экран светится и колякает что включен режим загрузки.
16.03.2018, 23:06
Re: AX3301
Спасибо огромное я ни как не мог найти .
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
