Подскажите тип разъёма
Непрочитано 14.02.2018, 12:53
shyub
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
shyub на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите тип разъёма
На платах установлены вот такой разъём:
ID:	125276 Нажмите на изображение для увеличения
Не могу найти его марку, чтобы можно было заказать.
Он очень похож на XH и SWF, но замок находится со стороны направляющих.
Что за марка этого разъёма?
shyub вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 19:09
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,166 раз(а) в 3,183 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Подскажите тип разъёма
А маркировка есть на нем?
Например te.com и в разъёмы питания.
Непрочитано 14.02.2018, 20:27
shyub
Сказал спасибо: 305
Нет никаких надписей. На плате указано, что это J2, а спецификации нет.
shyub вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 20:36
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
вот - хоть жопой ешь таких
https://www.chipdip.ru/catalog-show/...nectors?page=4
там по страницам походи, там их очень много.
у меня поиск занял 30 секунд если чо.
можно по колву контактов фильтор включить
https://www.chipdip.ru/catalog-show/...ectors?p.779=9
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 09:33
shyub
Сказал спасибо: 305
Перед тем, как задать вопрос часа 4 искал, даже на Aliexpress. Да, разъём очень похож на SWF или XH, но замок на нём находится со стороны направляющих прорезей.
Может ли быть такое, что производитель плат сам делает эти разъёмы и никуда их не выкладывает?
shyub вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 10:02
На фотографии явно не хватает линейки.
Ширина, толщина, высота. Профиль замка. Шаг, форма, сечение для контактов.
Просто даже грубая прикидка по основным производителям - Molex, Amphenol, Hirosi, TE даёт порядка нескольких тысяч очень похожих вариантов картинки с разницей в мелочах.
Заказать подходящие по замку и не испытывать мучений. Или вообще обоймы на плату без контактов и вилки к ним (наличие контактов тут - уже попотребности).
Феном 130° снять с платы, установить новые обоймы и пользоваться.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.02.2018 в 10:35.
Непрочитано 15.02.2018, 15:29
shyub
Сказал спасибо: 305
Временно был найден выход из положения - SWF разъем подошёл один в один, но, к сожалению, на нём нет замка и при вибрации может отсоединиться...
shyub вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 18:56
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
Сообщение от shyub Посмотреть сообщение
Ну так капля термоклея Вам в помощь ! Или две...
tim1960 вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 19:11
Сказал спасибо: 3,111
Сказали Спасибо 3,031 раз(а) в 2,259 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
А если и это будет ненадежно - есть полимеры, типа силикона, но пожестче.
Но не те, которыми мажут деталюшки в изделиях с мелкими корпусами для лучшего теплоотвода (предполагаю, что это силикон с теплопроводным наполнителем) - они довольно хрупкие на изгиб.
Подскажите тип приемопередатчика rays Автоматика и аппаратура связи 3 29.07.2008 17:13
Подскажите тип кнопки SLESH2006 Аудиотехника 6 10.07.2008 12:43
Распайка разъёма toyota ksn 3220 chekushka Аудиотехника 1 24.06.2008 02:28
подскажите счетверенный оптотранзистор ESWANT Информация по радиокомпонентам 2 12.09.2007 16:30
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
