Fast PWM Mode
Непрочитано 01.02.2018, 14:53
DPANYTA
Аватар для DPANYTA
DPANYTA на пути к лучшему
По умолчанию Fast PWM Mode
Чтой-то я заблудился. ATmega 8 бит, любая...
Если этот быстрый шим установть 7 (Fast PWM, 10-bit), то выход (OCnA) при совпадении с OCRnA устанавливается в 1, а при достижении 0x03FF сбрасывается в 0. (Ну или наоборот).
Всё просто. Работает.
А как быть с Fast PWM=15? Верхний предел задан в OCRnA. А "нижний" чем?
При достижении верхнего предела (в OCRnA) выход сбрасывается. А чем он "устанавливается" перед этим?
DPANYTA вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 16:07
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Fast PWM Mode
Сообщение от DPANYTA Посмотреть сообщение
переполнением счетчика
nml вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 18:07
DPANYTA
Аватар для DPANYTA
Дык...
Переполнения (MAX) не наступает, если я правильно читаю датшит, а наступает TOP, после которого счётчик сбрасывается.
Датшит:
"In fast PWM mode the counter is incremented until the counter value matches either one of the
fixed values 0x00FF, 0x01FF, or 0x03FF (WGMn3:0 = 5, 6, or 7), the value in ICRn (WGMn3:0 =
14), or the value in OCRnA (WGMn3:0 = 15). The counter is then cleared at the following timer
clock cycle."
Перевод:
"В режиме быстрой ШИМ счетчик инкрементируется до совпадения его значения с одним из фиксированных значений 0x00FF, 0x01FF или 0x03FF (если WGMn3:0 = 0b0101, 0b0110 или 0b0111, соответственно), значением в ICRn (если WGMn3:0 = 0b1110) или значением в OCRnA (если WGMn3:0 = 0b1111), а затем сбрасывается следующим тактом синхронизации таймера."
DPANYTA вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 08:50
DPANYTA
Аватар для DPANYTA
Мм.дааа... Завалили ответами.
Чё, все уже на STM перешли?
Ответ нашёлся тут.
И то без объяснения, просто пример. Рабочий.
ИТАК.
"Верхний предел" (частоту ШИМа) задаёт OCR1A, а "нижний" (скважность) - OCR1B.
Т.е. при Fast PWM=15 работает только канал A. Канал B ему "помогает".
DPANYTA вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 10:21
Сказал спасибо: 11,862
Проверял у 328P все режимы PWM - ничего, кроме complete datasheet не потребовалось. Правда там описание "несколько" разбросано, но со второй попытки все заработало.
Непрочитано 02.02.2018, 12:31
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Вы серьёзно полагаете, что после обеда в четверг вся страна бежит на казус отвечать на вопросы теоретиков, не дочитавших даташит?
ИТАК.
Счётчик таймера считает от нуля до числа, хранимого в OCR1A (Output Compare Register). Сбрасывается в 0000 при совпадении. И так в цикле.
НЕЗАВИСИМО ОТ ЭТОГО регистр - компаратор B может управлять выходом OC1B, как назначено в TCCR1A. И всё.
Если вы используете авр студио, то некоторые режимы эмулируются неправильно.
Не выдумывайте, там всё железно и независимо.
makakus вне форума
Сказали "Спасибо" makakus
mike-y-k (02.02.2018)
Непрочитано 02.02.2018, 12:32
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Вы подумали очень правильно
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Сказали "Спасибо" CERGEI1982
Непрочитано 02.02.2018, 15:07
DPANYTA
Аватар для DPANYTA
Весьма мягко сказано.
Я так и не нашёл в датшите как реализовать ШИМ сигнал при Fast PWM=15.
DPANYTA вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 15:34
makakus
Ну раз вы заняли OCR1A и компаратор под период ШИМа (а можно было ICR1), то на втором компараторе, понятное дело.
Эти таймеры очень простые, что там не понять? спрашивайте.
makakus вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 16:45
DPANYTA
Аватар для DPANYTA
Да сейчас уже всё понятно.
Только не из датшита.
Ткните носом (в датшит), где про эти два компаратора прописано.
Про второй вернее.
DPANYTA вне форума
Анализ сети 3G | sim5360 3dfx Автоматика и аппаратура связи 27 07.05.2017 18:23
Программирование программатором STERH 007 PIC микроконтроллеров ispitatel1 Песочница (вопросы новичков) 4 17.04.2017 17:18
PWM НА PIC16F877A sprew Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 11.02.2011 09:48
Программирование AVR - Fase Correct PWM Mode и флаг TOV2 pinokio3000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 12.07.2005 12:44
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
