Как подключить Ломо 6У-48
Непрочитано 05.01.2018, 14:08
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
radiolubitel 512 на пути к лучшему
По умолчанию Как подключить Ломо 6У-48
Здравствуйте! Достался усилитель Ломо 6У-48, вот схема http://forumimage.ru/show/103699520, а как его подключить, и вот вопрос- там какие то входы для фотодиодов, это для чего? проверив гнездо для микрофона/ лин вх тестером и замерив резисторы я получил след картину(картинка ниже), хотел спросить я правильно всё подключаю?(просто подключение проводов к гнездам не полностью соотв схеме), подключаю обычным проводом din на 2 тюльпана https://ru.aliexpress.com/item/5-Pin...735159588.html
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 05.01.2018 в 14:12.
radiolubitel 512 вне форума
Непрочитано 05.01.2018, 14:47
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключить Ломо 6У-48
Сообщение от radiolubitel 512 Посмотреть сообщение
для воспроизведении звука с фотографических фонограмм фильмокопий, то есть с двух световых дорожек фонограммы кинопленки (две для надежности, так как края пленки "плавают" при просмотре)
Геннадий
genao вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
mike-y-k (05.01.2018), radiolubitel 512 (05.01.2018)
Непрочитано 05.01.2018, 23:24
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
а у киноплёнки эти дорожки как у магнитофонной ленты были? Какова мощность данного усилилителя и хороший он по звучанию? В какие гнёзда правильно подключить для проверки?
Непрочитано 06.01.2018, 00:36
genao
Смотри http://www.cinema-museum.net/ekspozi...aty-kinoplenki
Честные 25Вт, звучание посредственное.
А Вы точно радиолюбитель?
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
ForcePoint (06.01.2018)
Непрочитано 06.01.2018, 01:38
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
Даже не знал что на плёнке бывают такие дорожки, да подключал именно так как вы мне нарисовали, просто спросил на всякий случай, просто когда делаешь погромче усилок уже хрипеть начинает, и лампочка моргает в такт, а сколько у него КНИ
Непрочитано 06.01.2018, 10:53
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Мил radiolubitel 512, сколько у него КНИ Вы можете измерить.
Вероятно в нем есть неисправность.
georg65 вне форума
Непрочитано 06.01.2018, 11:06
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
неисправность врят ли есть, человек который мне отдал говорил что только 1 раз вкл, он можно сказать новый 1991г, ну если только кондёры
Непрочитано 06.01.2018, 11:26
georg65
Сказал спасибо: 729
это уже неисправность!
лампочка какая моргает? которая на кухне или в парадной?
ну как в рекламе: она заразна? не я не думаю
georg65 вне форума
Сказали "Спасибо" georg65
Непрочитано 06.01.2018, 12:31
georg65
Сказал спасибо: 729
LoLi5002, https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=4115
например Коротковолновый усилитель мощности АК-2009. 2010 №3 с56
В.Кобзев (UW4HZ) Г.Рощин (UA4IQ) С.Севостьянов (UA4HAD). «Линейный усилитель» радио №11. 1980г.
уселители мощности на кв диапазон на трух гу-50 пеши бес ашипок
Последний раз редактировалось georg65; 06.01.2018 в 13:29.
georg65 вне форума
Непрочитано 06.01.2018, 17:15
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
про рекламу поржал! а моргает лампочка индикаторная зелёная, у усилител я когда громче делаешь,и он хрипеть начинает, я думаю силы тока нехватает усилку, да хотел спросить на сколько ом динамики к нему можно подкл?
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 06.01.2018 в 17:18.
Как к одному компьютеру подключить несколько модемов? maliatko Ремонт оргтехники 2 05.06.2012 10:44
[Решено] Как подключить веб-камеру от ноутбука iturup Видеотехника 5 01.07.2010 22:51
Как подключить двигатель сварочного полуавтомата Д-90С Levap Поиск схем. Делимся схемами 2 02.06.2010 10:23
[Решено] Как подключить мотор EINSHTEYNN Производственное оборудование 11 24.05.2010 22:18
Что будет, если подключить транс на 220 вольт к 110? Superki Источники питания и свет 4 24.08.2008 23:49
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
