Монитор Samsung SyncMaster 710V: нет "красного"Кратко по теме. У монитора Samsung SyncMaster 710V пропал красный цвет, хотя заставка «Нет кабеля» с красным квадратиком отображается; автор подозревает скалер SE7889. Советовали проверить осциллографом сигналы на 25 и 26 выводах микросхемы, пропаять или прогреть её, а также перебросить канал R на вход другого цвета через конденсаторы 0,1 мкФ, чтобы проверить микросхему; итог в теме не виден. — пересказ по сообщениям участников
05.01.2018, 02:43
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 352 сообщении(ях)
Всех с наступившим Новым годом  !
Достался монитор  ! Были проблемы с блоком питания - решил. Теперь осталась одна проблема - нет красного цвета на экране! При этом при отключённом кабеле заставочка "Нет кабеля!" (как-то так) идёт с соответствующим КРАСНЫМ квадратиком, т.е. в принципе красный есть! Монитор чиню впервые, решил разобраться. Нашёл схему. Понятно, что проблема в районе скалера ( ИМС SE7889), но как с ней разбираться - не понимаю  . Кабель монитора целый, детали по пути от разъёма до входов ИМС по "красному" каналу проверил. Осциллограф ставить не хочется, на столе очень тесно (ремонт!).
Подскажите, куда копать ?!
Спасибо!
05.01.2018, 05:16
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,166 раз(а) в 3,183 сообщении(ях)
Re: Монитор Samsung SyncMaster 710V: нет "красного"
Только осциллографом форму и амплитуду на 25 и 26 ноге 7888/7889.
Сравнить с выходом с разъёма (лучше в два канала).
Проверить на любом другом цвете.
Чип (ЕМНИП) в QFP.
Внимательно осмотреть плату вокруг.
Можно пропаять эти две ноги.
На множестве ресурсов совет - прогреть чип по периметру.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
05.01.2018, 15:01
Сказал спасибо: 329
Сообщение от mike-y-k
C этого начал!
Этим продолжил - пропаял весь 7889 вкруговую!
Мне не понятно вот что: может ли пропадать красный цвет ВНУТРИ 7889,
если на её входах он есть, учитывая, что красный цвет в принципе существует (см. #1 про "квадратик"), при этом всё остальное (каналы B и G) работает нормально?
Да, уточню: ремонт начинался с ремонта платы питания, которая вырубалась время от времени, так вот пока всё работало, красный был! Потом плату питания сделал, и в какой-то момент при прогоне обратил внимание, что нет красного!
P.S. Осциллограф сейчас - не вариант  !
Последний раз редактировалось tim1960; 05.01.2018 в 15:04.
05.01.2018, 15:37
Сказал спасибо: 3,111
Сказали Спасибо 3,031 раз(а) в 2,259 сообщении(ях)
К компу подключение проверить - кабель, разъем.
Ну и видеокарту до кучи.
05.01.2018, 16:38
Сказал спасибо: 329
Yuri222,
при подключении через этот кабель другого монитора всё в порядке, так что дело именно в мониторе!
05.01.2018, 17:30
На дифф. входы каналов R,G,B микросхемы сигналы идут через 0,1 мкФ кондерики - поставить их вертикально и перебросить канал R с другим - убедиться, что дело в микросхеме или до нее где-то что-то пробилось - это если по аналогу подключено.
Или хотя бы прозвонить от разъема до входов микрухи.
Подключено по цифре или аналогу?
Попробовать подключить к компу по другому входу?
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.01.2018, 17:38
Сказал спасибо: 329
Сообщение от Yuri222
По аналогу.
Неплохая мысль, спасибо!
Другого входа на монике нет, только D-Sub VGA.
05.01.2018, 22:02
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
только D-Sub VGA.
знаю категорию существ, дык им пофигу типы разъёмов-втыкають.......,
смотрите сам разъёмчик и место его пайки
06.01.2018, 01:12
Сказал спасибо: 329
Проблема решена!
ПротЫкал паяльником весь путь сигнала R от разъёма до скалера, и всё заработало, хотя никаких проблем по дороге не заметил  !
Так что тему можно закрывать!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
