c1815 при питании ±50В
Непрочитано 22.12.2017, 21:53
По умолчанию c1815 при питании ±50В
Попался жуткий, кривой усилитель из китайского активного пульта. Схема - Лин, двойка на выходе, ток покоя 0 (смещение вых. транзисторов заботливо выставлено в 1,5В), питание ±52В, транзисторы в ДК - 5401, в ТЗ - 5551, УН - каскод из ОЭ (5551) + ОБ (с1815, 50/60В напряжение кэ/кб), на выходе 649+669, 1941+5198. Всё работает, видел такие в использовании не раз. Понятно, что в ОБ транзистор выдерживает большее напряжение (в данном случае - не 50, а 60В), но тут по любому нужно на 150В хотя бы. Да, китайцы экономят, но чтобы так?? Да и транзисторы современные должны пробиваться уже при 130% от макс. напряжения.. разве что в чайналэнде запустили производство высоковольтных с1815..
Фото при запросе могу приложить.
Кто что думает по поводу этого казуса?)
Непрочитано 23.12.2017, 01:52
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
По умолчанию Re: c1815 при питании ±50В
Когда-то давно делал стерео усилитель с многопетлевой оос Зуева с питанием ±40 вольт. По схеме должны были стоять транзисторы КТ502Е и КТ503Е на 80 Вольт. У меня таких не было, а на складе, где я работал, были только КТ502А,Б и КТ503А,Б на напряжение 25 Вольт.
Я набрал этих транзисторов и проверил с помощью регулируемого БП 0-150 вольт. Между базой и эмиттером подключил сопротивление 10-20 кОм и через сопротивление 100-200 кОм подавал напряжение с БП на К-Э транзистора, контролируя высокоомным вольтметром напряжение на самом транзисторе. При повышении напряжения с БП от 20 вольт и выше на транзисторе напряжение так-же повышалось. На уровне лавинного пробоя (60-120 Вольт) напряжение на транзисторе переставало повышаться. Таким образом я отобрал для усилителя транзисторы с напряжением лавинного пробоя 100-140 Вольт.
Спаял усилитель, впаял отобранные КТ502А,Б и КТ503А,Б - оба канала заработали без проблем и я этот усилитель долгое время использовал для проведения дискотек в кафе. Никаких проблем с работой не возникало (я переделал тупую авторскую защиту), хотя усилитель и работал по несколько часов на полной мощности.
Так что если в паспорте транзистора написано что он рассчитан на напряжение до 40 Вольт - это ещё не значит что при напряжении 60 Вольт транзистор сгорит.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 23.12.2017 в 01:59.
Shahabbas вне форума
Сказали "Спасибо" Shahabbas
mike-y-k (23.12.2017)
Непрочитано 23.12.2017, 07:59
В импортных транзисторах такого не бывает - и сам слышал, и проверял, да и при 25°С всё намного оптимистичней.
Для ПТ и диодов Шоттки пробой наступает чётко при 110% макс. напряжения - хоть в качестве стабилитрона используй, - но и БТ современные не выдерживают 150%..
Но самое главное - зачем они так? Видимо, вопрос риторический)
Непрочитано 23.12.2017, 12:04
Сказал спасибо: 3,227
Схемку-бы глянуть. Может имеено за счёт каскода там много не дотягивается до предполагаемого уровня напряжения?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 23.12.2017, 12:51
Никакая схема не повышает макс. допустимые параметры, но прилагаю.
Непрочитано 23.12.2017, 13:47
Тупо - попутали местами при сборке?
Непрочитано 23.12.2017, 13:57
Не при сборке - в обоих каналах так же, и на плате надпись надписана)
Там, кстати, перепутать нельзя - у с1815 цоколёвка а-ля кт315 (недаром они "аналоги"), у 5401/5551 - [del]а-ля 3102[/del] *обратная.
Видимо, при "проектировании". Но как не сгорает?.. Выпаял, буду проверять.
Последний раз редактировалось zoog; 23.12.2017 в 14:29.
Непрочитано 29.12.2017, 20:07
Таки проверил, к-б 160В держит при обратном токе 1мА, 5551 держит 240 (подключал к +280 через 150кОм). Ладно, технология улучшилась, а что при нагреве будет? Паяльником на корпус - напряжение растёт!! На несколько вольт, но всё же! И у 1815, и у 5551.. я не понимаю.
USB HID клавиатура под Linux работает, под Win7 — нет firew0rker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 20.01.2017 12:42
Расчет расхода электроэнергии при питании напрямую от аккума Burubek Электроника - это просто 25 08.07.2016 18:40
Осциллятор TMR1 PIC16F886 отстает при батарейном питании 3d cube PIC 19 05.09.2013 20:41
глюк? mega8 при питании 5..5.5 (по даташиту можно) не шьется igel_izh2126 Коллекция глюков 6 27.02.2008 00:54
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
