Телевизор ЖК PHILIPS 26PFL3404/60
Непрочитано 25.11.2017, 14:46
Wlad
Wlad на пути к лучшему
По умолчанию Телевизор ЖК PHILIPS 26PFL3404/60
По экрану сверху вниз движется полоса шириной 12-15 см. В этой полосе изображение не движется. Проверил электролиты,напряжение на блоке питания-всё в норме. Прогрел феном пайку процессора и остальных микросхем , ничего не дало. В чём дело? Подскажите специалисты .
Wlad вне форума
Непрочитано 25.11.2017, 18:51
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Demo65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Телевизор ЖК PHILIPS 26PFL3404/60
Сообщение от Wlad Посмотреть сообщение
В чём дело?
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/philips-32pfl3404 Такой?
Скачиваем сервис мануал и начинаем с питания блоков..далее процессора, микросхем... Внимательно осмотреть блок питания, конденсаторы, погорелые дорожки и прочие подозрительные ...(возможно косяк в инверторе)-осциллограф..
Последний раз редактировалось Demo65; 25.11.2017 в 19:03.
Demo65 вне форума
Непрочитано 25.11.2017, 20:04
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
Пациент номер раз - блок питания, причем надо посмотреть не только напряжения, но и уровень пульсаций.
Коли в БП все нормально, то пациент номер два - TCON. Маловероятно что найдете на это плату хоть что-то, лечение только симптоматическое. Лучше всего проверить исправность заменой платы.
Ключевое - "полоса движется", т.е. обрывы и/или отказы дешифраторов "в стекле" матрицы маловероятны. Вот если "полоса неподвижная" и в этой области картинка искажена/отсутствует... все, капут матрасу
john197300 вне форума
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 907 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Old_KAA на пути к лучшему
В чём дело?
У меня похожий случай произошел в начале 80-х. На верхнем 5-м этаже в стабилизаторе магистрального антенного усилителя, раздающего сигнал на все этажи, высохли электролиты по питанию. Стабилизация осталась, но амплитудно модулированная короткими провалами до 0 с частотой 100 Гц. И у всех телевизоров по экранам поплыли две довольно широкие полосы.
Old_KAA вне форума
Непрочитано 26.11.2017, 02:07
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от Old_KAA Посмотреть сообщение
похожий случай произошел в начале 80-х...поплыли две довольно широкие полосы
Из похожего только слово "полоса".
vg155 вне форума
Телевизор Philips 15PF5121/58-не выходит из режима ожидания MaG2680 Видеотехника 3 09.12.2010 12:15
Нужна схема на телевизор philips 21pt136B/58 Валентина Поиск схем. Делимся схемами 1 09.05.2010 04:32
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
