Узконаправленный магнитный датчик
Непрочитано 16.11.2017, 14:56
Levap
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Levap на пути к лучшему
По умолчанию Узконаправленный магнитный датчик
Здравствуйте. Стоит задача отследить перемещение магнита на расстоянии 8 мм с точностью 2 мм. Т. е. если магнит строго возле датчика, на выходе "1", если на 1 мм выше или ниже - "0". Попробовал датчик Холла A3144E, он "видит" мой магнит +- 10 мм. Т. е. зона активного выхода 20 мм. Как можно сделать узконаправленный датчик? В голове вертится что-то вроде двух разнесенных на 5 мм аналоговых датчиков Холла, выход активировать при равности сигналов. Но выход получится активным и если магнит "уедет" далеко. Да и не хотелось бы возиться с аналоговыми сигналами. Могу решить на микроконтроллере, но ограничен размер платы. Поделитесь идеями, пожалуйста.
Название: Магнитный датчик.JPG
Levap вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 15:10
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Узконаправленный магнитный датчик
Прочтите написанное, посмотрите картинку. Исправьте противоречия.
Магнит является предметом изучения? Линейные размеры? Материал? Воспользуйтесь школьным курсом физики или железными опилками и нарисуйте для себя (и для нас) распределение магнитного поля вокруг магнита. Спроэцируйте изображение на вашу систему с датчиком. Магнит должен двигаться? По каким координатам и насколько часто? В чем цель процесса?
GarryZZ вне форума
Сказали "Спасибо" GarryZZ
ForcePoint (17.11.2017)
Непрочитано 16.11.2017, 15:36
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
"Самодельный датчик" сделать оптическим, а на магнит приклеить маленький отражатель
pambaru вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 16:04
Levap
Сказал спасибо: 96
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
Это система контроля положения клапана (открыт/закрыт). Магнит находится в непрозрачной пластиковой трубке. Оптика не подходит.
Levap вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 16:08
Levap
Сказал спасибо: 96
Сообщение от GarryZZ Посмотреть сообщение
Круглый магнит в круглой трубке, диаметр магнита 18 мм высота 25 мм. Магнит реально перемещается на 30 мм, а теоретически может на 70. Задача узнать, с точностью +- 1 мм, что клапан закрылся. Полюса и направление движения я указал на рисунке. Скорость передвижения 30 мм за 5 секунд. Положение датчика настраивается методом его перемещения с пом. резьбы М4.
Последний раз редактировалось Levap; 16.11.2017 в 16:19.
Levap вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 17:13
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
Разомкнутый магнитопровод из магнитомягкого материала, в заднем зазоре датчик холла, ширину переднего зазора регулировать под максимум сигнала в момент перекрывания зазора магнитом.
GarryZZ вне форума
Levap (17.11.2017)
Непрочитано 16.11.2017, 17:51
Levap
Сказал спасибо: 96
Это как-то так?
Название: Магнитный датчик 2.JPG
Levap вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 18:48
eleg77
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
попробуйте аналоговый датчик холла
eleg77 вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 19:29
kolobok0
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
kolobok0 на пути к лучшему
Счастье Re: Узконаправленный магнитный датчик
Сообщение от Levap Посмотреть сообщение
.. Как можно сделать узконаправленный датчик? ...Поделитесь идеями, пожалуйста.
вот датчик узконаправленный не скажу, а вот магнит возможно. достаёте два магнита. разворачиваете _одноимёнными_ полюсами друг к другу. между ними вставляете пластины из магнитомягкого(если сейчас не глючу) материала. толщина пластин будет около миллиметра или около того. в этой "толще" правда полюса будут меняться с одного на другой очень резко
удачи вам
(круглый)
kolobok0 вне форума
Сказали "Спасибо" kolobok0
Levap (17.11.2017)
Непрочитано 16.11.2017, 20:07
Levap
Сказал спасибо: 96
Сообщение от kolobok0 Посмотреть сообщение
удачи вам
(круглый)
Спасибо за пожелание. По обстоятельствам, магнит менять нельзя, он залит внутри конструкции, являющейся частью клапана.
Levap вне форума
Датчик линейного перемещения из оптической мыши age3000 Автоматика и аппаратура связи 1 24.05.2014 22:18
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
