X24645 EPROM с интерфейсом I2C
Непрочитано 14.11.2017, 01:31
12-12
12-12 на пути к лучшему
По умолчанию X24645 EPROM с интерфейсом I2C
Привет всем. Товарищи, отзовитесь пожалуйста, кто имел дело с такой микрой памяти. На первый взгляд ничего особенного, но как только не пытался, не получается ни считывать с неё, ни записывать. Сначала было сунулся в свой программатор USB ChipProg-40, но как выяснилось он не знает такую память, другие микры этой фирмы знает и ещё миллион других микр., а эту нет. Хорошо, написал прогу для компа и для микроконтр. подключил их через ком порт. К микроконтр. подключил эту память. Прога считывает побайтно данные из памяти X24645 и передаёт их на комп, с компа соответственно можно передавать и записывать данные в неё. Опробовал это дело на знакомой мне 24LC16. Всё работает, считываю ячейки памяти и записываю. Потом вместо 24LC16 подключил X24645, поправил программу МК, в части работы I2C (адреса и т.д. на сколько смог выкурить на неё даташит) и как не бился, не работает ни фига. Не хочет ни записывать, ни считывать. Постоянно считывает ячейки значениями FF, но прикол, если отключаю X24645 от МК, приходят значения 00. Помогите пожалуйста, кто знает как с этим зверем бороться?
Тип файла: pdf X24645.pdf (85.8 Кб, 0 просмотров)
12-12 вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 11:07
Сказал спасибо: 11,862
По умолчанию Re: X24645 EPROM с интерфейсом I2C
S1=VSS, S2=VCC, WP=VSS?
Ну и осциллографом/ЛА посмотреть что на SCL и SDA происходит.
Непрочитано 14.11.2017, 19:58
vladisslav1
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vladisslav1 на пути к лучшему
Сообщение от 12-12 Посмотреть сообщение
Что-то не то в программе. Не может быть такого. Должна быть ошибка по факту отсутствия ACK на адрес. Либо нет подтягивающих резисторов, хотя тогда и 24LC16 не должна была бы читаться (с таймаутом из-за затягивания тактового сигнала).
Достаточно понизить частоту SCL до 1 Гц или даже ниже, и можно будет увидеть все на шине просто подключив цепочки из резистора/светодиода параллельно подтягивающим резисторам...
vladisslav1 вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 01:29
12-12
Сообщение от vladisslav1 Посмотреть сообщение
А подскажите, что я должен увидеть, могу и осциллографом и логичек. анал. посмотреть, но честно не пойму что мне это даст?
12-12 вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 03:46
12-12, вы в чип таки посылаете данные и принимаете обратно?
Осциллографом посмотреть отсутствие искажений сигналов SCL и SDA по времени/форме/амплитуде. Сравнить наблюдаемое с DS.
А на ЛА посмотреть что передаётся/принимается.
Контроль SDA и SCL на шине I2C pifa AVR 6 17.02.2015 01:35
Не работает I2C в ATMega128 pifa AVR 1 05.09.2014 19:45
I2C + atmega32 kruftin AVR 41 29.06.2013 11:58
Atmega, i2c и CodeVision deeman30rus AVR 3 21.01.2013 15:48
pic16f628 , I2C и ЕЕПРОМ 24С08 stepashka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 07.03.2008 07:14
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
