Функция вывода на lcd и глобальные переменные
Непрочитано 11.11.2017, 00:34
supercelt
supercelt на пути к лучшему
Радость Функция вывода на lcd и глобальные переменные
Добрый вечер!
У меня есть файл gsm.c
В нём есть такой кусок кода:
char value[] = "";
char *CREG_result;
void gsm_handler(void){
CREG_result = gsm_extract_str(gsm_buffer_receive, gsm_buffer_index_head, gsm_buffer_index_tail, ",", "$");
gsm_state = 21;
lcd_clear();
lcd_send_string_xy(0,0,"45313");
char *gsm_extract_str(char *str3, uint8_t head, uint8_t tail, char *from, char *to){
uint8_t begin = 0, k = 0;
char *arrow = value;
char *start = str3 + head;
while(head != tail){
 if(begin){
  if(*start != *to){
    value[k++] = *start;
  }else{
    return arrow;
if(*start == *from) begin = 1;
head++;
start++;
if(head == BUFFER_RECEIVE_SIZE){
  head = 0;
  start = str3;
return NULL;
Значит такс... ф-я gsm_extract_str берёт приёмный кольцевой буфер, рассматривает в нём определённый участок и из этого участка тянет всё что находится межу запятой и знаком доллара. Ну примерно там может быть символ 1, а может быть символы 13.
CREG_result - указывает на начало строки (массива), куда слили то что находится между нужными знаками.
Так вот, если value объявить глобально, как показано, то всё работает state будет 21 и на экране появится 45313.
Но мне кажется неправильно, наверное.... value делать глобальным. Я попробовал сделать так:
Кусок из ф-ии
static char value[] = "";
Сразу скажу, что если локально объявить value без статика, то в по указатель CREG_result приведёт нас на строку в которой вместо символа 13 будет почему-то символ тм - типа торговая марка. А если раскрыть массив по указателю (это я пишу ща про отладчик в KEil5), то в элементах массива будет "13__" (вместо подчёркиваний там будет два лишних символа квадратика).
Добавил статик. Всё работает, по указателю значится 13, НО на экран ничего не выводится вообще. И что странно, то что ф-ия очистки дисплея отрабатывает. А вот выводить вообще отказывается. Причем камень не виснет. По отладчику по шагам все проходит. Просто не выводит. Я понимаю что я только учусь ещё.... но просто интересно как глобальность/локальность value может влиять на вывод на экран???
П.С. Раз уж я тут...то спрошу как вообще правильно делать такие финты? В плане когда функцией тянешь что-то и складируешь куда-то а потом ретёрнишь указатель
supercelt вне форума
Непрочитано 11.11.2017, 04:59
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Функция вывода на lcd и глобальные переменные
Учебник по Си -› область видимости переменных.
Глобальная переменная доступна всем функциям. Потому она так и называется - "глобальная".
Локальная переменная функции доступна только внутри нее. Если эта переменная объявлена без модификатора static, она создается заново каждый раз, когда вызывается функция, то есть ее содержимое после выходя из функции теряется. Если с этим модификатором - то под такую переменную выделяется постоянное место в ОЗУ и при следующем вызове функции значение этой переменной то же самое, что и при выходе после прошлого вызова.
Если есть глобальная переменная с некоторым именем и локальная переменная в функции с таким же именем - в функции будет использоваться именно локальная, а значение глобальной будет недоступно, и изменение этого значения тоже.
Короче, в учебник. Там лучше расписано)
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 11.11.2017, 05:12
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
С указателями так можно запутаться.
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 11.11.2017, 07:27
Сказал спасибо: 11,860
supercelt, присоединяюсь к уважаемому AR_Favorit, таки лучше начать с базовых основ языка.
Если лень читать книги - на Coursera есть много курсов по теме.
От начал C, до использования C++.
Там собственно и другие направления есть, но не об этом речь, хотя может и будут полезны.
Сами курсы из разных источников. На русском видел от МФТИ, МИФИ, ВМК. В подготовке активно участвуют ребята из Яндекса.
Правда там за них могут попросить вполне разумные деньги.
Непрочитано 11.11.2017, 13:03
supercelt
Мужики, если честно я знаю про области видимости. Это не ново. Я касательно как применить. Это правильно так делать? Что в функции складировать выдернутую подстроку в глобал переменную value? PS. Точнее вот так: если цель вернуть строку, то лучше возвращать саму строку (массив char) или в ф-ии записывать ее в глобал а потом возвращать указатель на эту строку?
Последний раз редактировалось supercelt; 11.11.2017 в 13:11.
Непрочитано 11.11.2017, 13:22
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Сообщение от supercelt Посмотреть сообщение
Ну а какие у вас еще варианты, если вы хотите эту выдернутую подстроку использовать где-то еще помимо данной функции?
Непрочитано 11.11.2017, 14:43
supercelt
Ну да)) никаких
Непрочитано 11.11.2017, 14:47
А если уже "глобал", то зачем ВОЗВРАЩАТЬ указатель?
Непрочитано 11.11.2017, 15:11
supercelt
тогда ничего возвращать и не надо)
Непрочитано 11.11.2017, 15:19
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Вот именно. Когда потребуется, чтоб одна и та же функция могла выполнять ту или иную работу с разными массивами - вот тогда и использовать указатели. Которые ПЕРЕДАЮТСЯ ЕЙ. А не она их возвращает.
Или когда функция сама решает, с каким массивом из имеющихся глобальных ей надо работать, например, в зависимости от каких-то флагов, или переданных ей аргументов, или еще чего-нибудь. Тогда уже она делает свое дело и ВОЗВРАЩАЕТ указатель на массив, который она выбрала.
А пока нет лишних сложностей - не надо городить лишние сущности (и слишком уж бояться глобальных переменных по примеру некоторых упоротых программистов, которые орут, что таких переменных в программе вообще быть не должно)))
PIC16F876a+Nokia 5110 LCD+PICKit2 AndGrig PIC 31 02.11.2016 09:18
ЖКИ и CodeVision: 8-ми битный режим vikpol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.03.2009 21:55
На чём написано ??? Koka Proteus, KiCAD и другие ECAD 18 08.10.2006 15:50
Не могу разобраться с LCD init_sub Информация по радиокомпонентам 6 02.04.2004 05:40
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
