Помогите с оптимизацией схемы управления оптосиммистором
Непрочитано 07.11.2017, 12:12
AndrFV
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 59 сообщении(ях)
AndrFV на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с оптимизацией схемы управления оптосиммистором
Помогите со схемой для решения следующей задачи:
Нужно чтобы контроллер, управляя оптосиммистором AQH3213, включал его в момент перехода напряжения сети через ноль. Контроллер питается от импульсного блока питания. Соответственно нужно сформировать соответствующий сигнал от самой сети и подать его на вход контроллера. Причем так, чтобы была гальваническая развязка (оптрон???).
В идеале - прямоугольный сигнал, переключающийся в момент перехода напряжения через ноль.
Как это можно сделать оптимально?
AndrFV вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 12:49
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
AleksandrS_59 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с оптимизацией схемы управления оптосиммистором
В самом простейшем случае - регистрировать пики импульсов оптрона и вычислять половину периода между ними.
В более сложном - анализировать напряжение переменного тока (трансформаторная развязка) и находить моменты минимумов.
Ещё есть куча готовых схематических аппаратных решений, связанных с семисторным управлением.
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 13:04
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от AndrFV Посмотреть сообщение
Имеется в виду "микроконтроллер"? Тогда заходите на сайт производителя микроконтроллера, ищете по словам "Zero-cross detector" типовую рекомендацию и творчески применяете её к своему случаю.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (07.11.2017)
Непрочитано 07.11.2017, 22:20
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
ну а если не мудрить особо и прикошатить общеизвестный МОС30хх ?
без изменения программы и сильного усложнения схемы
pasha_zv вне форума
Справочные ресурсы и ссылки родственной тематики xelos Делимся опытом 118 30.09.2025 19:48
Помогите разобраться с модулем управления по GSM feo Автоматика и аппаратура связи 5 16.06.2015 23:16
Помогите сделать описание для схемы gerous2005 Делимся опытом 5 06.12.2006 20:20
Схемы дистанционного управления rokvel Автоматика и аппаратура связи 1 25.10.2006 00:26
[Решено] ПОМОГИТЕ найти описание схемы NE2000 Silvester Ремонт оргтехники 2 28.02.2006 00:19
Часовой пояс GMT +4, время: 15:50.
