Eclipse сохранение настроек проекта
Непрочитано 03.11.2017, 15:24
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Eclipse сохранение настроек проекта
Не фанат эклипса ни разу, но вынужден прибегнуть для отладки ESP32.
В проекте настраиваю:
Build command;
Environment;
Preprocessor Include Path Providers;
Paths and Symbols;
Debug Configurations;
External Tools;
На все уходит минут 10.
Все работает, компилится и отлаживается. Но при создании нового проекта или импорте существующего, все приходится начинать сначала, на что я пойтить никак не могу.
Читал доки и пробовал импортировать настройки, но с нулевым результатом. Удается импортировать только Paths and Symbols, а это в принципе и не надо.
Очевидно существует способ настроить среду так чтобы все эти настройки просто полностью наследовались, но не будучи фанатом ума не приложу как это сделать. Версия эклипса Неон 3.0.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 03.11.2017 в 16:46.
Kabron вне форума
Непрочитано 04.11.2017, 13:12
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 133 сообщении(ях)
oleg110592 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Eclipse сохранение настроек проекта
может так подойдет:
1) копируем проект находящийся в папке "Tadam" вместе с папкой ctrl+c ctrl+v только не где находится Workspase Eclipse
2) переименовываем получившуюся папку типа "Tadam(копия)" например в "Tadam2"
3) в папке Tadam2 находим файлик с названием ".project"
4) в текстовом редакторе открываем этот файлик (xml файл)
5) видим Tadam и исправляем в Tadam2
6) в Эклипсе - File-›Import-›General-›Projects From Folder or Archive
Теперь проект "Tadam2" есть в Rroject Explorer эклипсы со свойствами "Tadam". Сам проект с файлами не копируется в Workspase Eclipse.
Последний раз редактировалось oleg110592; 04.11.2017 в 13:16.
oleg110592 вне форума
Непрочитано 04.11.2017, 15:11
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от oleg110592 Посмотреть сообщение
может так подойдет:
Не подойдет, ибо в папке проекта настройки не хранятся.
Они находятся в ..\workspace\.metadata\.plugins\ в виде кучи папок и файлов.
Да и спрашивал я о легальных способах сохранения свойств и настроек, которые обязательно должны быть.
Хотя, м.б. это родимые пятна нуксов, где все принято делать сугубо ручками, помногу и ловить от этого дикий кайф.
Как то во всех остальных IDE такой проблемы даже теоретически нет. Создал шаблон и пользуйся.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 04.11.2017 в 15:16.
Kabron вне форума
Непрочитано 04.11.2017, 15:31
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Блин, а тормоз какой! Типа хело ворд компилица 30 минут, забыл СОМ порт освободить - начинай сначала при этом вся система вежливо замирает пока священнодействие не пройдет.
Пока способ состоит в клонировании воркспейса.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 04.11.2017 в 15:33.
Kabron вне форума
Непрочитано 04.11.2017, 17:44
oleg110592
Сказал спасибо: 35
В workspace хранятся общие настройки (позиции диалогов, цвета для подсветки текста, клавиатурные настройки).
Переменные и настройки проекта хранятся в файлах ".cproject" и ".project" которые создаются в каталоге проекта.
Т.е. когда вы кнопочкой Del удаляете проект из Project Explorer'а, то все намеки на проект напрочь удаляются из workspace. Однако ".cproject" и ".project" не удаляются (ну разве что укажете удалить содержимое проекта), и поэтому можно полностью восстановить проект в eclipse через "File-›Import-›Existing proect".
К примеру, я, при первом запуске eclipse указал ему запихать свой workspace подальше с моих глаз.
Теперь, когда создаю новые проекты то прямо указываю в каком каталоге будет создан новый проект.
И есстественно, что настройки сохраняемые в workspace "шарятся" между всеми проектами.
http://electronix.ru/forum/lofiversi...hp/t43128.html
Непрочитано 04.11.2017, 18:08
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Ну а я в своей версии нашел нужные мне насройки проектов только в воркспейсе.
В ".cproject" и ".project" даже намека нет, ибо если бы они там были, то проблема бы отпала и при импорте я б имел что хотел.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 04.11.2017, 18:44
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Это связано не с линух, а с понятием "фрики". На ESP всё не стандартно и его сообщество состоит исключительно из "фриков-мазохистов".
Сборка проекта производится в Eclipse, путем написания собственных сборщиков, т.к. "сообщество ESP" не интересуется какая система установлена у большинства обычных пользователей. По этому Arduino и завоевало признание обычных пользователей.
ESP-IDF - среда не для пользователей, а исключительно фрик-проект.
Какую идеологию имеют фрики?
Особой идеологии фрики не имеют. Общая характеристика фриков постоянно привлекать к себе внимание. Ради этого они идут на существенные жертвы, пытаясь выделиться из уже существующих образов фриков.
https://esp8266.ru/forum/threads/sre...ta-v-nej.2181/
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 04.11.2017, 19:02
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
ESP32
Ну а как оно вообще? По сравнению с 8266? Много новых радостей?
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 04.11.2017, 19:11
oleg110592
Сказал спасибо: 35
только тестировал недавно - создавал проект плагином армовым - все есть
Непрочитано 04.11.2017, 19:45
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
А что на ваших картинках что либо доказывает?
Эклипс запускается? Браво!
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Сохранение и загрузка настроек в текством файле MisterDi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 65 05.05.2017 14:23
Система контроля версий проекта CERGEI1982 Песочница (вопросы новичков) 10 13.03.2017 14:43
Советы по эффективной работе в среде Eclipse PavelV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.01.2011 14:07
Как в Eclipse подключить плагин avr eclipse? SUI Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 09.06.2008 16:30
Требуется помошь в Eclipse + AVR(plugin) + GDB(winavr)! alekseyb Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 03.06.2008 14:33
Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.
