Сохранение и загрузка настроек в текством файле
24.04.2017, 14:51
Сказал спасибо: 441
Возникла необходимость сохранять набор переменных в текстовый файл и затем выполнять загрузку из этого же файла. Т.е. реализовать набор пресетов. Объем данных не велик, но и не мал до 2К байт. Данные разного типа целые, символьные, плавающая точка от 8 до 64 бит. Хранение предполагается в формате ‹имя›=‹значение›, порядок следования - произвольный. Писать кучу printf или fputs с именами и параметрами - это иметь головную боль с синхронизацией имен внутри проекта, поэтому хочеться выводить и вводить данные в цикле. У мелкого билла есть механизм работы с файлами конфигурации но мне подобное нужно для встраиваемой системы. Может ли кто-то предложить готовое решние?
misterdi<@>i.ua
24.04.2017, 14:53
Сказал спасибо: 202
Re: Сохранение и загрузка настроек в текством файле
Ничо непонятно. Какой проц какая система, на что фаил пишется? Если проц то по мне так применить 24с16
кагмаподэ магмаподэ
24.04.2017, 15:53
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от MisterDi
Серьёзно? Плавающая точка 8 бит? Такое бывает? Не в том, конечно, смысле, что существует, а в том, что этим(float 8bit) действительно кто-то для чего-то может пользоваться?
24.04.2017, 16:01
H4LF, люди привыкли считать, что в ЯВУ разделители необязательны, компилятор обязан сам догадаться и расставить их по местам. У Вас, видимо, компилятор старой версии или не включена догадизация.
24.04.2017, 16:15
Сказал спасибо: 34
akegor, Какие разделители? Вы о чём? Если о барьерах, то как-то нехорошо засорять этим чужую и даже ещё актуальную тему. И при чём здесь компилятор старой версии?
24.04.2017, 16:34
Сказал спасибо: 202
H4LF, о запятых))!!
кагмаподэ магмаподэ
24.04.2017, 16:54
Сказал спасибо: 34
индюк, о каких запятых? В смысле - я много наставил запятых, или ТС в первом посте мало наставил? Если про мои экстрасенсорные способности, то да - я ими стараюсь зря не пользоваться, слишком много сил отнимают ))
А если по теме, то готового решения предложить не могу. Тут надо работать с файловой системой и преобразовывать число в текст и обратно. Модель проца тут особого значения не имеет - лишь бы хватало памяти для этих дел. Но всё это вроде бы и так очевидно.
24.04.2017, 18:08
Сообщение от H4LF
о каких запятых?
Если Вам написать
Данные разного типа целые, символьные, плавающая точка, от 8 до 64 бит.
вопрос типа
Сообщение от H4LF
наверное, не возникнет.
А по теме - ТС еще сам не вкурил, чего хочет. Если подумает дальше, задача несколько поменяется.
24.04.2017, 18:35
Сказал спасибо: 34
akegor, наверное не возникнет. Но возникнет другой - к чему относятся эти "от 8 до 64 бит"? Не ко всем же трём сразу. К float и символьным никак не может, только к целым - тогда почему бы и не написать: "целые - от 8 до 64 бит." Но это в данном случае не очень-то и важно, а в остальном описано вроде не так уж и плохо. А то иногда напоминает: "И пишете когда мыслями прям из мозга понимать которую хотите все знайте не все думать могут как вы. Вот!"
24.04.2017, 20:52
Сказал спасибо: 441
Процессор НИОС-2 операционной систем нет, в файл пишется содержимое регистров периферийных устройств. Данные пишутся на SD-карту. Собственно это привинчивание внешней памяти к моему DSO
Требуется обмен с другими системами, поэтому носитель инфорации должен быть отчуждаемым.
к тому, что данные разные, и особо не структурированы. 8 бит - char, 64 бита -double float написано для того чтобы показать широкий диапазон.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 24.04.2017 в 21:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
