помогите определить микросхему
Непрочитано 27.10.2017, 11:31
sokolok33
sokolok33 на пути к лучшему
По умолчанию помогите определить микросхему
помогите определить микросхему.ПНВ-прибор ночного видения.PULSAR DIGIFORCE 870VS сгорела микросхема ,похоже преобразователь напряжения.Нажмите на изображение для увеличения
sokolok33 вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 11:47
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,166 раз(а) в 3,183 сообщении(ях)
По умолчанию Re: помогите определить микросхему
Тут
Непрочитано 27.10.2017, 12:47
sokolok33
там же нет 55,по этой ссылке я уже смотрел.
Непрочитано 27.10.2017, 13:01
sokolok33, там только BFM идентифицирует объект. Это таки TI и она или близкий собрат.
Что на входе, что на выходе по схеме (напряжения)?
Разобрать участок схемы с обвязкой для точного попадания.
Дальше (при необходимости) поиск рядом.
Непрочитано 27.10.2017, 13:23
sokolok33
микруха хлопнула,видите выстрел-точку в левом нижнем углу?при подаче напруги с БП ,нажимаем кнопку Вкл,потребление 7mA,микросхема греется.А произошло вот что...
Друг зашел в магазин за батарейками для ПНВ,блондинка ему говорит возьмите эти они мощнее и лучше,воткнул неглядя....вместо 4х1,5В воткнул 4х3,6В,результат ....
Непрочитано 27.10.2017, 13:51
sokolok33, таки это понятно по картинке .
Внимательно изучите участок платы.
Срисуйте схему подключения и номиналы обвязки.
Определите ближайший чип, подключённый на выход и номинал его питания.
Сравните полученную схему с DS по ссылке.
При отсутствии разницы - покупайте, впаивайте и наслаждайтесь результатом с обязательной отметкой о процессе здесь.
При наличии разницы сюда с описанием.
Непрочитано 27.10.2017, 14:26
sokolok33
плата целиком
Непрочитано 27.10.2017, 14:42
sokolok33, так для начала сдуть/выкусить трупик. А дальше прозвонить все площадки и измерить номиналы конденсаторов.
Попутно нарисовать схему подключения.
Плата, к сожалению у Вас, а телекинез и телепатия пока не доступны .
Посмотрим что получится в итоге и проверим правильность предположения.
На плате уже есть маркировка шины 3.5V. Можно опираться на это значение при восстановлении схемы подключения.
Непрочитано 27.10.2017, 15:08
sokolok33
ок,попробую
Непрочитано 27.10.2017, 17:08
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
это TPS62050
Тип файла: pdf tps62054.pdf (1.07 Мб, 0 просмотров)
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Помогите определить электронный компонент SEWIK Информация по радиокомпонентам 20 27.02.2017 17:41
Помогите, пожалуйста, определить микросхему по фото Pat888 Информация по радиокомпонентам 1 30.07.2014 14:56
Помогите определить микросхему Алексей871 Информация по радиокомпонентам 3 28.07.2014 17:38
Помогите определить микросхему pavlovecda Информация по радиокомпонентам 8 18.12.2013 16:04
Часовой пояс GMT +4, время: 15:47.
