Помогите определить микросхему
Непрочитано 21.03.2010, 13:18
pavlovecda
pavlovecda на пути к лучшему
По умолчанию Помогите определить микросхему
Здравствуйте! Проблема такая:- В Электронном блоке RN 32 стиралки THOMSON стоит микросхема
ST8044B1/EW
RN 32-08306
H22TC9322
Может кто подскажет её даташит или аналог?
pavlovecda вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 01:05
pavlovecda
По умолчанию Re: Помогите определить микросхему
Копус DIP контактов 28 на корпусе клеймо фирмы THOMSON сделанна на Мальте.
Если смотреть по схеме включения, сотавленной по плате, то контакты с 1 по 13 и 25 -это входы; контакты 18, 19, 24 - это выходы; контакт 28 +Uпит; контакты 14, 15 и с 20 по 24 -Uпит; 26, 27 похоже на цепь генератора - на них висят сдвоенный конденсатор зашунтированный резистором, средняя точка емкостей на минусе питания; контакты 16, 17 через резистор выведены на минус питания.
Непрочитано 25.03.2010, 01:33
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Какой нибудь заказной контроллер с секретной прошивкой .
Хрен чего найдешь...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 01:36
vlad1456
vlad1456 на пути к лучшему
Это проц,причем с прошивкой,замены нет.
А в чем проблема то?
vlad1456 вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 13:08
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
mvkarp на пути к лучшему
Загляните в книги серии "Ремонт" №№ 53, 54, 61, 80, 100 из https://kazus.run/forums/showthread.php?t=6658&page=240. В оглавлениях перечисленных изданий фирму THOMSON я не увидел, но посмотреть аналоги...
Вдруг поможет.
mvkarp вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 02:38
pavlovecda
Всем кто откликнуля спасибо! Земляку mvkarp большое спасибо! Контроллер оказалса жив. Вся зараза в кольцевых микротрещинах, даже под лупой не сразу обнаружил. Тему закрываю но если кто чево то дайте знать на [email protected]
Непрочитано 03.04.2010, 22:02
Colot
Colot на пути к лучшему
Интересно, никому не приходилось разбирать вентилятор компьютерный ?
Там стоит микросхема : 4 ножки, надписи :
276
429G
нагрузка - 3 обмотки, есть ещё сопротивление 1,5 кОм
Что бы это значило, или конкретней - там имеет место датчик Холла ?
Colot вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 22:46
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сообщение от Colot Посмотреть сообщение
Для начала загляните, например, сюда: http://www.opel.auto.ru/info/dh.htm. Т.е. для работы датчика Холла необходимо наличие магнитного поля.
Если микросхема в Вашем случае установлена возле вращающегося магнита ротора вентилятора, то можно предположит о наличии внутри нее такого датчика.
С другой стороны:
4 ножки...
...нагрузка - 3 обмотки
т.е. 3 ноги на обмотки, одна на питание. Тогда для датчика Холла нет вывода и, соответственно, смысла, т.к. некуда передавать сигнал от него.
Для определения микросхемы приведите еще и фото. Вдруг кто-то видел?
mvkarp вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 16:04
boxt
boxt на пути к лучшему
Здравствуйте! Помогите определить, на фото маркировка на корпусе микросхемы df3ka. Кто она?
boxt вне форума
Помогите определить программатор. Garick1 Делимся опытом 5 08.02.2010 20:46
Помогите определить деталь vvvv4vvvv Электроника - это просто 1 02.02.2010 00:31
Помогите определить маркировку полевого транзистора Shurikonline Информация по радиокомпонентам 4 28.01.2010 22:34
[Решено] помогите определить ENCODER lightworld Информация по радиокомпонентам 0 11.01.2010 18:44
Помогите определить номиналы резисторов Vlad_tj Источники питания и свет 5 23.10.2009 17:44
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
