Не работает микрофон с компьютером
27.03.2005, 19:25
Kolya CH/
Гость
Ребята подскажите, пожалуйста, как заставить работать концертный микрофон (динамический) с микрофонным входом, бортового кодека на матери Epox 8RDA.
Електретный микрофон работает нормально.
28.03.2005, 12:57
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Предварительный усилитель собрать ему, на паре транзисторов и запитать от батарейки, в корпусе большинства микрофонов концертных достаточно для этого места, а потом подать сигнал на линейный вход матери.
28.03.2005, 13:35
Вот например:
Данная схема у меня прилично работает при следующих номиналах: R1,R3 - 100 кОм, R2 - 470 кОм, C1,C2 - 47мкФ, VT1 - кт3102ам (можно заменить на кт368, кт312, кт315);
28.03.2005, 14:44
Сказал спасибо: 734
а R1 зачем? Он же шунтируется низкоомной обмоткой микрофона.
28.03.2005, 15:44
Согласен, просто в схеме был  видимо она уневерсальная и для электретных тоже подходит а так я его не ставил.
Питание подавал 9 вольт КРОНА и 3 вольта два элемента АА,
остановился на последнем, хватает их на долго.
31.03.2005, 22:48
Rolya CH.
Гость
Zalman,благодарю за помощь! Попробую твою схему.
12.08.2005, 10:18
Гость
Ну, блин, клёво!
Первый раз вижу такое включение транзистора. А нагрузка-то где? Ну вы, блин, даёте...
13.08.2005, 08:00
Проххожий -дык всегда что-то в первый раз...
16.08.2005, 12:05
схема специально чтоб дольше поработать( или вспомнить основы)
либо нужен коллекторный резистор либо точку+5в нужно подключить ко входу звуковой платы при условии что на ней есть резистор на +5 для питания микрофонов
16.08.2005, 13:22
Сказал спасибо: 9
R1 - чтобы не было фона при отключенном микрофоне.
Да, и с коллекторной нагрузкой - неувязочка, надо бы резистор на 1к впереть в цепь питания +5в, и R2 выбирать из расчета полпитания на коллекторе. Либо выкинуть выходной конденсатор и резистор и попытаться включить в МИКРОФОННЫЙ вход компа, где ужо должон быть резистор на +5в и конденсатор на вход аудиокодека. R2 также подбирать. Хотя неправильно это.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
