микрофон
16.11.2007, 13:07
микрофон
Уважаемые радиоэлектронщики,подскаж� �те как подключить электретный (конденсаторный) микрофон к входу звуковой платы компьютера (моно).В продаже обычно только динамические малочувствительные микрофоны.
16.11.2007, 14:52
На звуковой карте обычно стоит перемычка для подачи +5в через резистор на микрофон.
В современных МВ с интегрированным звуком есть тоже самое, см. мануал. В свойствах ркгулятора громкости включаеш "дополнительно". В регуляторе микрофона появляется кнопка "Настройка". Ставиш птичку 1mic boost. Это добавляет на 20db громкость.
16.11.2007, 15:54
Благодарю,микрофонный усилитель хорошо помогает.А насчёт конденсаторных микрофонов куда подключать питание через какой резистор там три провода,можно ли определить по сопротивлению?
16.11.2007, 18:08
На картинке как мог изобразил идею, дальше, если имееш тестер, все не сложно
17.11.2007, 19:33
Так, робяты, хватит дурью маяться! Наконец-то заработал нормальный поиск по форуму. Если бы viktor232 приложил хоть немного усилий в этом направлении, он бы нашел целых 4 ветки на эту же тему (что я сделал "на раз"). Ничто не ново под луной: https://kazus.run/forum/topics/f_52316.html Там же есть гиперссылки на другие ветки.
17.11.2007, 23:25
Четыре ветки вчера не открывались.Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
