ACI (application controller interface) что это?
Непрочитано 06.08.2017, 01:13
Flopix
Сказал спасибо: 371
Flopix на пути к лучшему
По умолчанию ACI (application controller interface) что это?
Нужно разобраться с фитнесс передатчиком на NRF8001 (Bluetooth low energy ) + ноунейм контроллер в виде залитой капли.
В устройстве в некоторых режимах шлются некорректные данные. Хочу считать данные которые эта "капля" шлет на передатчик.
В мануале NRF8001 указано что используется интерфейс ACI (application controller interface).
Подскажите что это за протокол, где про него почитать?
Есть ли микроконтроллеры из STM или какие то другие которые его поддерживают?
В гугле толкового ничего не нашел.
Спасибо.
Тип файла: pdf nRF8001_PS_v1.3.pdf (1.68 Мб, 0 просмотров)
Flopix вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 05:34
Сказал спасибо: 11,862
По умолчанию Re: ACI (application controller interface) что это?
Интерфейс управления устройством из приложения.
Очередная попытка создания очередной проприетарщины. Имеющегося им мало.
В списке поиска из вменяемого BlueNRG и ChipProg.
Собственно тут именно по Вашим чипам у производителей и искать начало, и на их community.
Вот с бляшкой под смолой будет посложнее.
Вы бы поподробнее написали про именно Вашу конфигурацию. Пока просится логический анализатор и скрипт для протокола.
Собственно в конкретном случае определение содержимого того ACI без его описания - задача только для снифера и последующего reverse engineering протокола обмена из дампов.
Спецификация ACI скрыта в том NoName, частичная обработка в Вашем NRF (при наличии исходного кода конечно).
Непрочитано 06.08.2017, 12:45
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
И когда молодежь начнет доки читать ...
All ACI data exchanges use a standard SPI interface, with nRF8001 using a mode 0 slave interface to the application controller.
Так что твой ACI - это обычный SPI интерфейс с доп. линиями управления.
Подойдет любой МК с SPI интерфейсом. Или софварно реализовать.
DanilinSA вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
Flopix (06.08.2017), mike-y-k (06.08.2017)
Непрочитано 06.08.2017, 14:19
Flopix
Сказал спасибо: 371
Что тогда такое линии RDYN и REQN?
Flopix вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 14:28
Сообщение от Flopix Посмотреть сообщение
Что тогда такое
Судя по названию, "запрос" и "готовность" с активным низким уровнем.
Flopix (09.08.2017), mike-y-k (06.08.2017)
Непрочитано 06.08.2017, 14:48
Flopix Уважаемый DanilinSA фактически озвучил подпись к Вашей картинке. Ничего нового и сверординарного нет - две линии для прерываний и возможно дополнительного квитирования. ЛА и все варианты ошибок можно будет разобрать. В качестве альтернативы можно использовать любой подходящий МК с подключением к тем линиям и нужной для обработки потока прошивкой (свой снифер для обмена - программный SPI). Вывод конечно на ПК и там уже разборки с переданным. Ошибки видимо или в ином формате, или в непредусмотренных алгоритмом данных, или в их сочетании.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Flopix (09.08.2017)
Непрочитано 06.08.2017, 15:36
перед передачей сообщения запрашивается готовность радиоканала.
Непрочитано 06.08.2017, 16:14
akegor, там логика общения может быть любая - все в двух прошивках. Названия весьма относительны. Пока ТС не озвучил множество подробностей по своему вопросу - будем как всегда гадать дальше .
akegor (06.08.2017)
FAQ по STM8 faru STM8 1680 22.11.2024 18:14
Программирование программатором STERH 007 PIC микроконтроллеров ispitatel1 Песочница (вопросы новичков) 4 17.04.2017 17:18
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
