Overcurrent protection - Push-Pull
Непрочитано 05.08.2017, 16:24
nerozero
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
nerozero на пути к лучшему
По умолчанию Overcurrent protection - Push-Pull
Бродил по нету, набрел на сайт:
http://www.powerinverter.org/12v-300...er-design.html
В раздел E. "Over-current protection circuit (overload protection function):"
имеется схема, которая должна генерировать Shutdown сигнал на SG3525.
как объясняется на странице, входы диодов D5,D4 подключены выводам первичной обмотки трансформатора.
Объясните мне кто нибудь, каким образом это дело работает? Все тянет положительный вход ОУ к земле или даже ниже, каким образом оно должно перевалить за 2,5в с хвостиком, которое установлено на отрицательном входе ОУ?
Спасибо
nerozero вне форума
Непрочитано 05.08.2017, 17:26
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Overcurrent protection - Push-Pull
Сообщение от nerozero Посмотреть сообщение
Диоды подключены к выводам обмотки трансформатора тока (ТТ), средняя точка обмотки ТТ сидит на общем проводе. ТТ в цепи первичной обмотки трансформатора. На схеме диоды нарисованы не правильно, нужно вывернуть.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.08.2017 в 17:29.
genao вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 11:53
nerozero
Сказал спасибо: 18
genao,
Я тоже так думал, ан нет....
nerozero вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 16:06
genao
Четко видно что катоды сидят на выводах первичной обмотки трансформатора.
Тогда работает емкость перехода диода Д4 при разомкнутом ключе. Положительный выброс напряжения от полуобмотки через емкость обратносмещенного диода Д4 идет на анод другого диода Д5, и получается ограничение этого всплеска суммой напряжений падения на Д5 и открытом ключе другой полуобмотки. При перегрузке падение на открытом ключе увеличивается и при 2,5В-0,7В=1,8В происходит срабатывание.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.08.2017 в 16:43.
genao вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 16:42
nerozero
Сказал спасибо: 18
genao, Интересно, это вы с реальной схемы ?
Самому захотелось попробовать... Соберу импульсник - отпишусь.
nerozero вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 20:08
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Обратите внимание, что вышеупомянутая SG3525 выключается низким уровнем
То есть пока перегрузки нет, на выходе компаратора должен быть высокий уровень.
Если, конечно, там где-то инвертор не затесался)
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 20:40
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
nerozero, вы что ищете? Не всё что написано в интернете есть работоспособно.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 21:55
genao
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
Ага, и Вы попались на знак инверсии над shutdown которую ошибочно нарисовали ON Semiconductor в своем даташите, хотя в описании они правильно написали, что при подаче положительного напряжения идет быстрое триггерное отключение ШИМ, с предупреждением что 10 нога не должна быть "висячей" во избежание ложных отключений и даже нарисовали кнопку отключения с нормально разомкнутыми контактами от +Vref. В "правильном" даташите STMicroelectronics этой ошибки нет.
В статье приведенной ТС организовано монтажное ИЛИ на выработку положительного SD.
Вот здесь 10 ножка SD сидит на общем.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 22:57
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Точняк. Ну никому верить нельзя!
overcurrent, push-pull
GCC: Как избежать избыточного пользования стеком в прерываниях MaxiMuz79 Embedd С 12 27.04.2013 18:42
Как изменить адрес подпрограммы обработки прерывания? Godzilla82 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 23.08.2010 09:52
Структура приложения? Djakovskij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 17.04.2010 02:45
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
