Overcurrent protection - Push-Pull
05.08.2017, 16:24
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Бродил по нету, набрел на сайт:
http://www.powerinverter.org/12v-300...er-design.html
В раздел E. "Over-current protection circuit (overload protection function):"
имеется схема, которая должна генерировать Shutdown сигнал на SG3525.
как объясняется на странице, входы диодов D5,D4 подключены выводам первичной обмотки трансформатора.
Объясните мне кто нибудь, каким образом это дело работает? Все тянет положительный вход ОУ к земле или даже ниже, каким образом оно должно перевалить за 2,5в с хвостиком, которое установлено на отрицательном входе ОУ?
Спасибо
05.08.2017, 17:26
Сказал спасибо: 6,562
Re: Overcurrent protection - Push-Pull
Сообщение от nerozero
Диоды подключены к выводам обмотки трансформатора тока (ТТ), средняя точка обмотки ТТ сидит на общем проводе. ТТ в цепи первичной обмотки трансформатора. На схеме диоды нарисованы не правильно, нужно вывернуть.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.08.2017 в 17:29.
06.08.2017, 11:53
Сказал спасибо: 18
genao,
Я тоже так думал, ан нет....
06.08.2017, 16:06
Четко видно что катоды сидят на выводах первичной обмотки трансформатора.
Тогда работает емкость перехода диода Д4 при разомкнутом ключе. Положительный выброс напряжения от полуобмотки через емкость обратносмещенного диода Д4 идет на анод другого диода Д5, и получается ограничение этого всплеска суммой напряжений падения на Д5 и открытом ключе другой полуобмотки. При перегрузке падение на открытом ключе увеличивается и при 2,5В-0,7В=1,8В происходит срабатывание.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.08.2017 в 16:43.
06.08.2017, 16:42
Сказал спасибо: 18
genao, Интересно, это вы с реальной схемы ?
Самому захотелось попробовать... Соберу импульсник - отпишусь.
06.08.2017, 20:08
Сказал спасибо: 498
Сообщение от genao
Обратите внимание, что вышеупомянутая SG3525 выключается низким уровнем
То есть пока перегрузки нет, на выходе компаратора должен быть высокий уровень.
Если, конечно, там где-то инвертор не затесался)
06.08.2017, 20:40
Сказал спасибо: 70
nerozero, вы что ищете? Не всё что написано в интернете есть работоспособно.
06.08.2017, 21:55
Сообщение от AR_Favorit
Ага, и Вы попались  на знак инверсии над shutdown которую ошибочно нарисовали ON Semiconductor в своем даташите, хотя в описании они правильно написали, что при подаче положительного напряжения идет быстрое триггерное отключение ШИМ, с предупреждением что 10 нога не должна быть "висячей" во избежание ложных отключений и даже нарисовали кнопку отключения с нормально разомкнутыми контактами от +Vref. В "правильном" даташите STMicroelectronics этой ошибки нет.
В статье приведенной ТС организовано монтажное ИЛИ на выработку положительного SD.
Вот здесь 10 ножка SD сидит на общем.
Геннадий
06.08.2017, 22:57
Сказал спасибо: 498
Сообщение от genao
Точняк. Ну никому верить нельзя!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
