Требуется схема симметричного таймера.
Непрочитано 11.07.2017, 14:47
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Требуется схема симметричного таймера.
День добрый!
Не могу придумать простую схему таймера,с абсолютно идентичными интервалами на включение и отключение!
Объясню на пальцах:
- Выставляется время, к примеру 5 минут.
- На вход подается постоянный уровень (к примеру 1 или 0).
- По истечение 5 минут на выходе появляется 1.
- Снимается уровень - через 5 минут на выходе тоже 0.
- Если уровень на входе кратковременно изменяется на противоположный, а потом возвращается в предыдущее состояние, то на выходе ничего не меняется, а отсчет времени начинается заново, с самого начала.
Понимаю, что для микроконтроллера это задача на пол-плевка, но от программирования я далек и готовых решений не находил! А вот на рассыыпухе что-то не получается компактно.
Для чего это нужно (чтоб не было лишних вопросов) - хочу собрать правильную схему ночного освещения. избавленного от ложных срабатываний при облачности, свете фар проезжающих автомобилей, засветки фонариком, севшей сверху вороны, ну и так далее.
Время должно регулироваться, 5 минут взял для примера, возможно лучше, чтоб это было 15-20 минут!
P.S. Да, и времязадающим элементом не должна быть емкость (улица, перепады температуры), можно часовой кварц и генератор, к примеру на ИЕ12.
Последний раз редактировалось Sanyo; 11.07.2017 в 14:54.
Sanyo вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 16:49
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Требуется схема симметричного таймера.
Одновибратор с перезапуском. 74123, но реализованный в виде счетчика с предустановкой коэффициента деления. Перезапуск повторной предустановкой счетчика, блокировка счета по завершению отсчета. Цепочка 555ИЕ7, заодно будут прогревать внутренний объем при отрицательных температурах.
Это если о таймере. Или Вам требуется готовый проэкт датчика движения?
А взагали - если степень интеграции 555 логики недостаточно компактна - либо специализированные микросхемы контроллеров датчика движения (но они Вас не устраивают по умолчанию) или микропроцессор, который тоже вам не подходит. Еще можно поискать вариации на тему цифровых таймеров с параллельным программированием, т.е. цепочка счетчиков в одном чипе с какой то логикой управления. Но все равно аналоговую обвязку придется проектировать самостоятельно.
Могу конечно поискать Гуглом че то подходящее, но мне кажется Вы тоже умеете им пользоваться
Последний раз редактировалось GarryZZ; 11.07.2017 в 16:58.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 17:01
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от GarryZZ Посмотреть сообщение
555ИЕ7
Тут желательно на КМОП.... вряд-ли будет уместно ещё и трансформатор лепить в коробочку! У меня счетчик, генератор, делитель, защелки и так далее получились на 4 корпусах, понимаю, что можно проще, но вот зациклился!
Последний раз редактировалось Sanyo; 11.07.2017 в 17:06.
Sanyo вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 17:23
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
В наружных камерах видеонаблюдения предусмотрена опция подогрева для устойчивой работы при минусе. Надеюсь не батареечное питание будет у датчика? А если сеть 220 то чего экономить. Простейший балласт на конденсаторе плюс резисторе и обеспечит дополнительный подогрев. Я бы обратил большее внимание на помехоустойчивость логики. Идеальный вариант чтото вроде 172 или 511 серии, но там помнится ничего крупнее триггеров нет.
Вброс: PIC10F206. 6 лап соик или 8 ног дип, компаратор на входе и достаточно мощный выход, 4 МГц внутренний генератор. Внутрисхеммное программирование. Мелочь - попросить кого то написать программку. Соглашайтесь
Последний раз редактировалось GarryZZ; 11.07.2017 в 17:30.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 17:29
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Master-TV на пути к лучшему
Sanyo, 512ПС10 не интересно? В станках таймеры были
Тип файла: pdf kr512ps10.pdf (965.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Master-TV; 11.07.2017 в 17:32.
Master-TV вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Master-TV за это сообщение:
GarryZZ (11.07.2017), Sanyo (11.07.2017)
Sanyo
Аватар для Sanyo
GarryZZ, Эти микросхемы прожорливы, а я хочу запитать через конденсатор, либо через резистор (если будет совсем слаботочной)! Поэтому и хочу, чтоб это была либо 561 (176) серия, либо если кто найдет подобную схему на РIС. Просто готовых решений данного алгоритма я не нашел.
Sanyo вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 17:30
Sanyo
Аватар для Sanyo
Master-TV, не знаю, поищу, что это за фрукт!)
Sanyo вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 18:40
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
https://www.olx.ua/obyavlenie/mikros...r-IDlfW2S.html
GarryZZ вне форума
Сказали "Спасибо" GarryZZ
Sanyo (11.07.2017)
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
k176ие12 найдешь?
http://cxema.my1.ru/publ/konstrukcii...ni/78-1-0-4089
или похожий таймер на буржуйских микрах
pasha_zv вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 18:48
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от pasha_zv Посмотреть сообщение
k176ие12 найдешь?
Десятка два точно найду, только пыль струсить нужно! Не прочитал внимательно, но в Вашей ссылке кажется идет полный сброс в исходное, а мне нужен алгоритм точного отсчета, от момента последнего устойчивого состояния источника (датчика). Если был выключен, то изменение сигнала на включение равно времени Т, если был включен, то и до выключения необходимо точно такое-же время!
Sanyo вне форума
Ищу схему таймера обратного отсчёта на микроконтроллере maverick5334 Поиск схем. Делимся схемами 0 15.08.2008 23:33
Схема измерителя давления, подскажите пожалуйсто ошибки. Kostia_A Измерительное оборудование 3 10.07.2008 11:36
Хочу сделать автоматический полив, нужна схема. FLP2 Автоматика и аппаратура связи 11 10.06.2008 09:42
Схема разрядника не работает jtlex Источники питания и свет 28 15.02.2008 09:23
Часовой пояс GMT +4, время: 18:04.
