Ардуино модули ЖКИ Nokia 5110
Непрочитано 06.07.2017, 21:45
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
По умолчанию Ардуино модули ЖКИ Nokia 5110
Пришла беда , заказчик хочет дешовую коробку с наворотами.
Тоесть с экранчиком.
Заказчик может сам бегло понимает на какой Х меня насаживает, да много Х желаний удовлетворял и сделал. Не первый, не последний. Зад пока целый.
По сути
Arduino Nokia 5110 LCD понравилось
ЖКИ с металлической рамкой, плата, почи нормальный монтаж.
Паяй на основной плате, живи
Вобщем буду проверять. Любое мнение будет в пользу !
OakRidge вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 23:08
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ардуино модули ЖКИ Nokia 5110
Нормально работает. Я под STM32 прикручивал.
eddy вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 00:44
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Возможно, будет полезной следующая информация.
Этот индикатор, что на фото, фактически состоит из 2-х частей:
1) непосредственно сам индикатор с контактами, выполненными из токопроводящей резины;
2) плата-переходник с установленными SMD-светодиодами подсветки и их токоограничительным резистором + разъем.
Теоретически возможно смонтировать непосредственно сам индикатор на своей плате,
обеспечив надлежащее качество контактных площадок в месте контакта с "резинкой" индикатора
Вот он в разобранном виде:
ID:	116114 Нажмите на изображение для увеличения
j-Roger вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 00:55
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По сути, слово "ардуино" тут лишнее, только возбуждать анти-ардуинов.
Использовать можно где угодно. Дешево и сердито, тоже применял
nml вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 07:38
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
Ну почему же? Мне это слово говорит, что "взял и пользуйся - удобно и без рашпиля", что не надо думать, как, допустим, припаяться к стеклу. Или как закрепить стекляшку. Пользуюсь абдурьными модулями. А вот использовать уродский софт никто не насилует.
При желании, возбудиться можно даже от валерьянки (не верите? У котов спросите).
Непрочитано 07.07.2017, 11:33
nml
Аватар для nml
А такое возможно?
У меня (давно уже...) был такой же ЖКИ - в комплекте с пластмасской, от нокии 3310, так там была не резинка, а хитрый блочок - типа кассеты с махонькими пружинками. Работало, пока та кассета не поломалась. Пытался через резинку - не вышло ничего, резинка выше. Приконтачиться так и не удалось "на коленке".
Вроде есть шлейфы-липучки, клеи проводящие... Но все это гемор, готовый блочок - вещь!
PS про котов и валерьянку картинка из детства - отец накопал корней и положил сушиться на скамейку во дворе. Через час там были наверное ВСЕ коты поселка, вповалку... жуткая картина
nml вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 11:42
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Использовал такие ЖКИ с Китая - собирал измеритель ЕSR конденсаторов с VRTP.
Из 5 индикаторов в трех пропадает контакт - изображение начинает бледнеть, пропадает совсем. Если нажать в определенной точке экрана - появляется.
Сначала были в норме, глюк начал проявляться через пару месяцев после начала использования индикаторов.
true71 вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 11:52
true71
Аватар для true71
По сути, китайайцы используют это похабное слово только для увеличения продаж. Ну, и как признак того, что его контакты совместимы по посадочным размерам с ихними шилдами. Ну и то, что есть библиотЭки в среде разработки под этот индикатор.
ЗЫ: Зырьте, как я обошёлся без использования всуе имени божества всех ... (людей с определенным складом мышления)
true71 вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 12:09
На месте валерьянки (корней) ямы в грунте.
Уничтожаются не все "кусты", что-то остается, но закономерность не уловил. Возможно, у неповрежденных нет запаха.
Извиняюсь перед OakRidge за офф...
Непрочитано 07.07.2017, 14:10
OakRidge
Сказал спасибо: 287
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
3/5 брак Была ли сырость ? Возле влажной штукатурки у меня дисплеи дохли за день И еще, заказчик требует сотню устройств в месяц, успеют ли китайцы сделать ? Может выметают склады И потом переделывай.... Одна надежда на слово 'Ардуино'. Много поклонников этой секты. Много потребления разных штучек. Не в обиду написано
Удачи !
OakRidge вне форума
Проблема подключения ЖКИ 16х4 к ATtmega8515 orionSSV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 58 31.10.2011 04:17
Подключение LCD Nokia 3310 vsvetlov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 24.09.2007 21:25
Какой тип дисплея в Nokia 5110? 011119xx Информация по радиокомпонентам 0 22.12.2005 09:18
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
