WIZnet W5500 - нужен пример...
Непрочитано 05.07.2017, 13:42
MikhailSh
Сказал спасибо: 18
MikhailSh на пути к лучшему
По умолчанию WIZnet W5500 - нужен пример...
Помогите примером применения модуля на чипе W5500.
Хочу сделать на подобие вот этого:
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/111/
Сбор и отправка данных на удаленные устройства через Ethernet. Далее устройства опрашиваются по MODBUS.
На данном этапе просто хочу управлять устройствами через web-браузер - изменять нужные биты посредством переключателей на странице и выводить информацию о состоянии бит данных.
Посмотрел библиотеку от WIZnet:
http://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=...ts:w5500:start
Что-то непонял принципа ее применения, а разбор исходников от "SCADA дома" пока только еще запутал.
Может есть у кого более простой пример пуска модуля на W5500 для STM32?
Последний раз редактировалось MikhailSh; 05.07.2017 в 13:58.
MikhailSh вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 14:18
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: WIZnet W5500 - нужен пример...
Тут не смотрели?
http://www.litsovet.ru/index.php/mat...rial_id=466861
Я в свое время тоже искал проекты, даже чего-то скачал.
Но оказалось проще самому разобраться по даташиту.
Там все не слишком сложно - читай да пиши регистры, при необходимости - читай и пиши буферную память.
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
MikhailSh (05.07.2017)
Непрочитано 05.07.2017, 19:30
HardWareMan
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
HardWareMan на пути к лучшему
Я писал сам под W5300 и W5500. Руководствуясь только букварем на чип + познаниями в TCP/IP. Все нормально работает, сокет открывается как на прослушку, так и на удаленный адрес. Читайте документацию и будет вам счастье.
HardWareMan вне форума
Нужен совет по созданию таймера marchelly Автоматика и аппаратура связи 4 23.02.2010 21:35
Proteus пример TWI (I2C) для двух AVR EXIS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 14.05.2008 21:43
Нужен алгоритм СRC с результатом 7бит AndryG Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.06.2007 18:51
Нужен datasheet на DP104 C (из монитора Samsung) saint1234567890 Поиск схем. Делимся схемами 0 16.03.2007 23:32
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
