Проконсульруйте по перемножающему ЦАП
Непрочитано 18.01.2009, 15:41
Tolstopuz
Tolstopuz на пути к лучшему
По умолчанию Проконсульруйте по перемножающему ЦАП
Есть на руках 10-ти битный ЦАП КР572ПА1. Подскажите пожалуйста максимальную частоту изменения опорного.
Проблема в том что надо 10-ти битнй ЦАП в режиме перемножения. Опорное имеет параметры: 5В, от DC до 10МГц. Сможет ли он вытянуть. Или может кто-то посоветует что-то недорогое с паралельным интерфейсом.
Tolstopuz вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 17:29
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
10 мгЦ на 572Па1 врядли получится.
там в резисторной матрице по 10-20 кОм резюки стоят (если не ошибаюсь). А паразитные емкости по 10 pF между опорой и выходами на частоте 10Мгц представляют из себя емкостные сопротивления по 1.6 кОм. То есть испортят всю красоту R-2R матрицы причём непредсказуемым образом в зависимости от поданного цифрового кода.
tauP10 вне форума
Быстродействующий ЦАП EKuzmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 19.12.2010 16:56
ЦАП PCM1725 svetokn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 41 02.06.2009 18:20
функциональные ЦАП jsvk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.06.2008 12:24
Подскажите ЦАП Kanava Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 26.01.2008 11:31
внутренний ЦАП Vilerius Цифровые сигнальные процессоры 0 09.07.2007 01:30
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
