Альтивар 32 нужна помощь
22.06.2017, 17:44
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Всем привет.
В общем случилась печаль печальная.
Приехали на модернизацию машины. Всё бы ничего только модернизировать нечего. В смысле вся электрочасть уехала в металлолом.
Больших проблем не возникло никаких кроме как главный привод машины.
Суть в следующем в машине 2 вала на каждом валу есть свой редуктор и мотор асинхронный 3х фазный 4кВт. Проблем как бы нет только входные валы редукторов соеденены жесткой муфтой. Получается что работают 2 двигателя в паралель. Приладили мы на их ПЧ Altibar ATV32 10кВт.
Всё нормально, автотюниг сделали, сеть настроили, машину провернули как с местного управления так и по сети. Всё нормально.
Включать на долго боимся.
Какие могут быть проблемы при паралельной работе двигателей?
Паралельная работа двигателей это когда валы соедены в жестко один с другим, соответственно и статорные обмотки так же.
Просто никогда с такой кинематикой не сталкивался. В общем нужны подводные камни.
22.06.2017, 22:38
Re: Альтивар 32 нужна помощь
Сообщение от 7Fantomas7
разброс проскальзывания - разные частоты вращения, хоть и незначительные, момент и разнонагруженность
23.06.2017, 00:17
Сказал спасибо: 721
Фигня, и так сойдет.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 23.06.2017 в 00:22.
23.06.2017, 07:47
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 533 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Ну я бы так не был уверен. Когда работал на ТЭЦ в КИПЕ пришлось однажды менять проводку на кран балке ( параллельно электрики меняли движок с одной из сторон крана). Так вот после работ решили все проверить и програть кран под потолком по всей длине рельс. И когда кран проделал весь путь от стенки до стенки на последних метрах раздался сильный скрежет... Электрики поставили движок с чуток большими оборотами чем стоял родной и в результате одна сторона стояла у стенки а другая с родным движком не доехала примерно на полметра. Думаю еще бы чуток и кран бы слетел бы с рельс.
23.06.2017, 08:09
Сказал спасибо: 721
Сообщение от timon99
Посетители форума уверенно скатываются в маразм.
33Й ДАН БАНА
23.06.2017, 08:40
в результате одна сторона ... а другая...
Разницы не видите? Связанные валы и разные стороны телеги?
23.06.2017, 09:39
Сказал спасибо: 176
Увидел конечно но как всегда успел написать. торопыга млин.
23.06.2017, 09:45
Сказал спасибо: 721
Так ето вам нужна помощь...
33Й ДАН БАНА
23.06.2017, 10:30
Если моторы одинаковые, я бы не стал переживать, это штатный режим работы привода. Одинаковая мощность мотора, одинаковые обороты, желательно косинус тоже одинаковый. Причем работать будет нормально как при скалярном, так и при векторном бездатчиковом управлении по напряжению. Если глубже посмотреть, то можно конечно сказать, что момент моторов будет немного отличаться, поскольку проскальзывание моторов всё равно немного будет отличаться. Но тут речь будет идти о единицах процентов разницы максимум. Разумеется стоит иметь ввиду, что если один мотор вдруг отключится (сгорит), то привод может попытаться дать двойной ток на оставшийся мотор, и, если датчика температуры нет, то второй мотор может благополучно перегреться.
23.06.2017, 10:45
Сказал спасибо: 2,487
Включить и сравнить потребляемые токи. Если разница небольшая-то все нормально.
Не ?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
