Проблема симуляции мультистраничного проекта
Непрочитано 17.06.2017, 21:08
user32
user32 на пути к лучшему
По умолчанию Проблема симуляции мультистраничного проекта
Начал изучать Proteus и наткнулся на проблему симуляции мультистраничного проекта. Proteus 8.6 SP2 (Build 23525).
Волзьмем к примеру элементарную схему. Лампа подключена к источнику +12V через выключатель, а другим выводом на землю. Для наглядности оба элемента активного типа. Когда схема расположена на одной странице симуляция работает без ошибок. Теперь создаю еще одну страницу. На первой оставляю лампу, а на второй источник +12V, выключатель и землю. Добавляю на провода терминалы на обеих страницах с одинаковыми именами. Запускаю симуляцию со страницы с выключателем. Включаю выключатель и перехожу на схему с лампой. Лампа не горит. Выключаю симуляцию. Выключатель остался включен. Запускаю симуляцию со страницы с лампой. Лампа горит. Переходу на страницу с выключателем. Выключаю. Перехожу на страницу с лампой. Лампа горит.
Если кто решил проблему с мультистраничной симуляцией - помогите пожалуйста.
Тип файла: zip Глюк проект.zip (11.8 Кб, 0 просмотров)
user32 вне форума
Непрочитано 18.06.2017, 10:23
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема симуляции мультистраничного проекта
иди мануал читай и не морочь голову
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 18.06.2017, 13:51
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Ага, Протеус на мощной машине едва справляется с одной схемой/страницей
Если неудачно выбрани модели хлам полныЙ
Полегче надо
OakRidge вне форума
Непрочитано 18.06.2017, 20:25
user32
Проблему вроде признали на официальном форуме.
https://support.labcenter.com/forums...php?f=9&t=6171
user32 вне форума
Проблема со стереосистемой Logitech Z-340 Old_25 Аудиотехника 2 23.03.2008 19:44
проблема с блоком питания Chieftec hpc-360-202. MMK00 Источники питания и свет 9 21.03.2008 19:04
Проблема с записью в EEPROM 24С16А по адресам свыше 255 Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 10.09.2007 18:20
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
