Надежность температурных датчиков
Непрочитано 12.06.2017, 14:07
Antifire1
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Antifire1 на пути к лучшему
По умолчанию Надежность температурных датчиков
Сделал сборщика показаний температуры с 20 точек, датчики взял какие попались на тот момент - DS18S20. На всех трактах передачи показаний присутствует обработка ошибок, для определения, что вышло из строя, если конечно, что то выйдет из строя в этой системе сбора данных. Периодически "выскакивали" одни и те же ошибки - несовпадение CRC при приеме данных от DS18S20 к контроллеру.
Система проработала непрерывно 4 месяца.
Трехпроводная схема подключения, витуха 5 м, 4,7к, 5 В стабильное. Наводок нет.
Есть ли статистика выхода из строя датчиков, типа DS1820? Насколько они надежны при измеряемой температуре от -30 до +50С?
Если процент выхода из строя DS не превышает 3%, тогда все в порядке. А если выше? Придется подбирать другие датчики.
Не каждый вор - радиолюбитель, но каждый радиолюбитель - ...!
Antifire1 вне форума
Непрочитано 12.06.2017, 14:51
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Надежность температурных датчиков
Ну а чтож вы еще хотели на таком расстоянии при таком количестве датчиков на линии?
Витая пара даёт эффект только на дифференциальном сигнале, а у тех термометров - тупая однопроводная линия данных. Хоть там завейся, а толку от витой пары нету.
Датчки, стопудово, исправны и не "выходили из строя". А ошибки гонит линия. Фронты заваливаются, отсюда ошибка определения "1" и несовпадение CRC.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
mikhail09p (20.06.2017)
Непрочитано 12.06.2017, 15:28
Antifire1
Сказал спасибо: 53
NewWriter, количество датчиков много, но каждый присоединен к контроллеру по отдельной линии (для упрощенной замены при необходимости), длина линии - 5 м. Волновое сопротивление линии при таких скоростях приема/передачи и длине кабеля роли не играют. Несовпадение CRC при передаче данных от датчика до контроллера не постоянное, а апериодическое (раз в час, к примеру или того меньше). Опрос датчиков - менее, чем 1 раз в секунду. Заваленные фронты... кабель... маловероятно. Скруток нет, сплошная пайка, Все провода сухие.
При несовпадении CRC (контроллер подсчитывает CRC тоже), на табло выводится надпись Er08 (мне так удобнее было распределять номера ошибок при диагностике). Такая ошибка выскакивала и ранее на всех датчиках апериодически - раз в сутки, к примеру. Сейчас такие случаи слегка участились. Разумеется есть несколько вероятных причин.
1)корявый софт обработки протокола 1-Ware.
2) Плывут характеристики кабелины (уменьшилось сопротивление изоляции, к примеру).
3) Датчики потенциально ненадежны.
Вот я по третьему пункту и акцентирую.
С первым пунктом - проверим ещё более тщательно, это не проблема.
Последний раз редактировалось Antifire1; 12.06.2017 в 15:43.
Непрочитано 12.06.2017, 15:38
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Ни разу не видел, чтоб они из строя выходили, а ошибки CRC при опросе были (в моем случае - наверняка из-за софта, кстати), но было наплевать - поставил выводить ошибку, если пять обменов подряд с конкретным датчиком не удались, и всё, нету ошибок...
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 12.06.2017, 15:42
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 678 раз(а) в 396 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
4) Появились внешние помехи.
5) Неправильные тайминги в прошивке. Как выдерживаете тайминги? Там же довольно критично, единицы микросекунд
За время работы с этими датчиками выходов из строя не наблюдал..
Характеристики кабеля - да критичны.
Уменьшите резистор подтяга до 1К. Во многих случаях помогает.
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
Непрочитано 12.06.2017, 15:46
Antifire1
Сказал спасибо: 53
Софт со стороны контроллера - железный, закварцованный. Питание датчика стабилизировано 7805. Разброс значений в электропитании не может быть причиной затягивания фронтов, в данном случае.
Непрочитано 12.06.2017, 16:00
Antifire1
Сказал спасибо: 53
pambaru, 5 пункт - отражение первого (корявый софт).
Помехи продольные и поперечные - исключены.
Непрочитано 12.06.2017, 16:12
Antifire1
Сказал спасибо: 53
Встречались утверждения на профильных сайтах, что сроки службы датчиков DS уменьшаются если измерять ими температуру более 100.
По третьему пункту, меня бы вполне устроило сообщение, типа "паял 100 датчиков, все работают уже три года..."
Непрочитано 12.06.2017, 16:23
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
H4LF на пути к лучшему
Сообщение от Antifire1 Посмотреть сообщение
Что такое - железный и закварцованный софт? Впервые о таком слышу...
Слышал, что DS18S20 при температуре больше 80 долго не живут (кто-то догадался использовать их в отопительном котле вместо старых добрых терморезисторов).
H4LF вне форума
Непрочитано 12.06.2017, 16:26
Десять лет устроит? Не, ну, не без отходов... Работают в уличных условиях. Если установка косорукая - ноги отгнивают. И да, DS18B20.
Сказали "Спасибо" akegor
ds1820, ds1821, ds18b20, ds18s20
Надежность spi flash atruhin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 14.11.2015 19:46
Концентратор датчиков потока семян Andrew174 Поиск схем. Делимся схемами 13 23.04.2013 15:26
Cистема сбора данных с цифровых датчиков RDeniel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 152 13.12.2012 13:11
MikroC и несколько датчиков DS18B20 feo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 03.02.2012 22:01
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
