зарадное устройство 600Вт от 100в
Непрочитано 15.05.2017, 19:38
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
По умолчанию зарадное устройство 600Вт от 100в
для своего электромобиля возникла необходимость сделать зарядное устройство для зарядки аккумулятора 12 бортовой сети авто от основного аккумулятора. напряжение на основном аккумуляторе от 80 до 100 в. что посоветуете? думаю что зарядка должна включаться при падении напряжения на аккумуляторе меньше 12в и отключается при превышении 14в. да и надо скорее всего отслеживать ток заряда - вдруг аккумулятор вышел из строя и тянет на себя ток. а с другой стороны может быть обойтись DC/DC - но не очень хотелось бы. при разряде основного аккумулятора все таки хотелось бы чтобы хотябы какоето время бортовая сеть еще работала.
Dtolok вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 00:41
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: зарадное устройство 600Вт от 100в
Микропроцессор тебе все решит
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Dtolok (16.05.2017)
Непрочитано 16.05.2017, 01:09
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
Сообщение от Dtolok Посмотреть сообщение
Включаться при падении меньше 12,4...12,5 В и отключаться при достижении 14,2...14,4 В.
А как "штатно" должен заряжаться аккумулятор в данном электромобиле?
Wugluscr вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 08:01
Dtolok
Сказал спасибо: 339
вот это и будет штатно - стартера же в нет нет
Dtolok вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 09:37
Fenix
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Fenix на пути к лучшему
генератора
Fenix вне форума
Сказали "Спасибо" Fenix
Dtolok (16.05.2017)
Непрочитано 16.05.2017, 13:46
Dtolok
Сказал спасибо: 339
я имел ввиду что разряда не будет за счет стартера. а в качестве генератора DC/DC
Dtolok вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 14:47
Сказал спасибо: 11,860
Так схем зарядников море. Надо просто адаптировать под нужное входное напряжение.
Тут наверное таки больше нужен контроллер для бортовой сети с дополнительной батареей.
Формально классическая схема бесперебойника от охранных сигнализаций может помочь.
Ну и МК тут может оказаться совсем не лишним для упрощения при создании сложных или выбираемых алгоритмов работы.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Dtolok (16.05.2017)
Непрочитано 16.05.2017, 17:36
Fenix
Получается, этот аккумулятор только бэкап для бортовой сети... Какие уж тут алогоритмы. Это для тягового мозги нужны, считать, сколько еще проедем, режимы "экономичный/стандартный/спортивный/итд" переключать в управлении нагрузки...
Fenix вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 13:45
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=112343
В схеме написано, что менять.
true71 вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 23:35
Fenix, мозги нужны всем. А в данной ситуации особенно. От них будет сильно зависеть расход энергии тягового для остальных потребителей.
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
"Английский ученые" нервно курят в сторонке Falconist Отвлекитесь, эмбеддеры! 153 09.10.2015 15:05
Нужно разработать пульт управления и устройство которым он управляет Yara MSK Автоматика и аппаратура связи 2 13.01.2012 20:57
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
