Осциллограф С1-67. Проблема с горизонтальной разверткой.
Непрочитано 13.04.2017, 23:47
alchaika
alchaika на пути к лучшему
По умолчанию Осциллограф С1-67. Проблема с горизонтальной разверткой.
С1-67. Работал идеально. Сгорел выходной транс БП. Из положения вышел так: сделал сборку из БП АТХ компа + два ТВС от советских ТВ. Долго экспериментировал, но напряжения все вывел. Поменял электролиты. Теперь появилась проблема с разверткой: заужена по горизонтали ( завернута с обоих сторон). Синхронизация норм. Похоже на какое-то искажение пилы. Туннельные диоды подкинул новые: без изменений. Транзисторы прозвонил: норм. Посмотреть форму пилы нечем. Помогите своими соображениями. А может и было такое у кого. На фото меандр с внутр. калибратора. На внешнем сигнале на всех диапазонах тоже самое.
Тип файла: pdf C1-67.pdf (1.41 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf c1-67схема.pdf (220.9 Кб, 0 просмотров)
alchaika вне форума
Проблема со стереосистемой Logitech Z-340 Old_25 Аудиотехника 2 23.03.2008 19:44
проблема с блоком питания Chieftec hpc-360-202. MMK00 Источники питания и свет 9 21.03.2008 19:04
Проблема с записью в EEPROM 24С16А по адресам свыше 255 Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 10.09.2007 18:20
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
