Помощь с заготовкой магнитного ключа
Непрочитано 08.04.2017, 23:38
mde1337
mde1337 на пути к лучшему
Радость Помощь с заготовкой магнитного ключа
Помогите узнать название заготовки ключа
mde1337 вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 23:49
andron007
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 80 сообщении(ях)
andron007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помощь с заготовкой магнитного ключа
DS1990 ...............................................
andron007 вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 00:00
Сказал спасибо: 11,862
Интересный лифт с TM считывателем для выхода на этаж.
А в ключе/считывателе ничего нет связанного с магнитами .
Обычный однопроводной интерфейс с совмещенным с сигналом питанием.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.04.2017 в 00:03.
Непрочитано 09.04.2017, 00:01
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Ага, они все одного размера. По внешнему виду не определить, ЯТД.
mtit вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 10:01
mde1337
Спасибо за ответы, ещё вопрос, если удастся замкнуть тм считыватель, то лифт на этаж сможет поехать?
mde1337 вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 12:22
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
Если просто замкнуть, то это с точки зрения схемы управления то же самое, что ничего не делать, т.е. не будет никакой реакции.
tim1960 вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 12:29
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
ИЗ ключа должен выскочить последовательнй код,чтобы контроллер его опознал.
baiderin вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 17:54
При такой возможности все вместо TM ключей ходили бы со скрепкой
Можно проверить конкретный контроллер на вшивость вариациями универсального ключа.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Master-TV (09.04.2017)
Непрочитано 14.06.2017, 22:01
petr5555
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 116 сообщении(ях)
petr5555 на пути к лучшему
Я не понял, а почему просто не посмотреть маркировку ключа ?
А так можно долго гадать.
Это может быть и просто DS1990.
Но, скорее всего, применяется ключ со встроенной памятью.
Например: ТМ2004, DS1971, DS1991 и т. п.
В этом случае можно скопировать только ТМ2004, а для остальных просто нет
заготовок.......
petr5555 вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 02:05
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от petr5555 Посмотреть сообщение
Потому, что ТС живет не на 25 этаже
А может, и не в этом доме...
AR_Favorit вне форума
С1-83 луч "спрятался", нужна ваша помощь Станислав. Измерительное оборудование 9 24.03.2017 10:54
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
Нужна помощь со схемой вольтмерта на PIC16F887 goban Измерительное оборудование 5 05.04.2012 20:26
Нужна помощь по схемотехнике (устройство - нечто вроде электронного ключа) aknyazhev Электроника - это просто 10 31.03.2010 19:10
Дублирование ИК ключа к машине alex_sn Электроника средств транспорта 10 22.08.2007 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
