Подскажите надежный датчик частоты вращения двигателя
Непрочитано 31.03.2017, 10:11
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите надежный датчик частоты вращения двигателя
Всем добрый день. Наше предприятие выпускает оборудование, которое включает в свой состав высокоскоростной эл. двигатель. Для измерения частоты вращения двигателя мы используем датчики Холла от ВАЗовских двигателей. Дело в том, что это оборудование работает в условиях вибраций. Вибрации эти находятся в пределах от 0 и до 100 Гц. А амплитуда иногда доходит до 8 мм. Как результат таких условий эксплуатации из строя выходит каждый 5 датчик не отработав свой гарантийный срок(1 год). Поэтому прошу подсказать более надежный датчик, либо более облегченный способ измерения скорости вращения вала двигателя.
Заодно хотелось бы узнать как сейчас устроена система зажигания в автомобилях. Дело в том, что я вижу в магазинах только на наши автомобили датчики Холла в системе формирования искры.
Последний раз редактировалось vladh; 31.03.2017 в 10:14.
vladh вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 10:23
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Master-TV на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите надежный датчик частоты вращения двигателя
Датчики холла в инжекторах уже не применяются Имхо, индуктивные стоят, оптику не вариант пристроить?
Master-TV вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 10:47
vladh
Сказал спасибо: 353
Сообщение от Master-TV Посмотреть сообщение
А Вы не знаете точно почему перешли на индуктивные? Они что более надежные?
Можно и оптику. Но мне кажется оптика менее устойчива к вибрациям.
vladh вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 10:52
Просто ставьте импортные. Чем меньше российских запчастей, тем выше вероятность успешной работы.
Easyrider83 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
laser532 (02.04.2017), mike-y-k (01.04.2017), mikesmith (31.03.2017), SARGE (02.04.2017)
Непрочитано 31.03.2017, 11:02
vladh
Сказал спасибо: 353
А как же: "Поддержим отечественного производителя"? Этим производителем можем же быть и мы сами! Это одна сторона вопроса. А вот другая. В магазине на вопрос какой из четырех типов выбрать мне продавец говорит что это либо непосредственно Вазовские, либо китайские(импортные). Боюсь что это не тот импорт.
vladh вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 11:11
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
Вот он и поддерживает.
andries5 вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 11:19
Я почти уверен, что автоваз покупает китайские датчики и перемаркирует их как свои, чтобы потом продать. Такой вот у нас "отечественный производитель". Так что ставьте оригинал. Т.е. китай)))))
Непрочитано 31.03.2017, 11:29
vladh
Сказал спасибо: 353
Я тоже так думаю. Мы их и ставим, а они отказывают. Вот я и спрашиваю: "Как улучшить ситуацию?"
vladh вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 11:32
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Дык тот же ВАЗ имеет два датчика. ЕМНП: датчик положения вала - индукционный, датчик фаз газораспределения - Холла.
На российском рынке полно отечественных индукционных датчиков, которые позиционнируются как авиционные, морские, промышленные. Эти датчики полностью повторяют внутренности ВАЗовских индукционных датчиков.
mtit вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 11:44
vladh
Сказал спасибо: 353
А почему же используют и тот и другой тип на ВАЗе? Почему не только индукционные. Вообще, что можно сказать из практики использования индукционных датчиков? Устойчивы ли они к механическим воздействиям(вибрации)?
vladh вне форума
Посоветуйте датчик для контроля оборотов вала двигателя Zemlyanov Измерительное оборудование 36 03.04.2017 15:54
подскажите датчик веса индюк Измерительное оборудование 0 15.04.2016 15:34
Подскажите датчик тока индюк Информация по радиокомпонентам 4 02.02.2015 02:36
Датчик температуры для двигателя воздушного охлаждения! cevernord Автоматика и аппаратура связи 3 19.11.2007 10:09
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
