Износ аккумулятора
28.02.2017, 22:11
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Износ аккумулятора
как рассчитать износ аккумулятора по току напряжению и времен разряда?
28.02.2017, 22:16
Сказал спасибо: 61
Re: Износ аккумулятора
Сообщение от Dtolok
износ
А расшифруйте, что это означает.
28.02.2017, 22:28
Сказал спасибо: 339
надо узнать насколько изношена батарея. сделали замеры перед нагрузкой - нагрузили - через время еще сделали замеры. как посчитать остаточную емкость батареи?
28.02.2017, 22:36
Сказал спасибо: 3,227
ЕМНИП, Техасовские контроллеры считают "на лету" импеданс аккумулятора и при его росте считают "всё плохо". Но не уверен, что правильно прочитал "по диагонали".
Экзорцист 40-го уровня.
01.03.2017, 01:05
Сказал спасибо: 339
да вот нет контроллера - мои расчеты - за пол часа батарея потеряла 0.42В при токе 33А в среднем - за 1 час - 0.84В при токе 33А - т.е при токе нагрузки 200А как она расчитана батарея потеряет 0.84*6 = 5.12В - по моему результат не плохой - учитывая что батарея может разрядится с 22.68 - 5.12 = 17.52 при допустимых 16.5В
01.03.2017, 01:30
Сообщение от Dtolok
тип батарэльки?
01.03.2017, 01:59
Сказал спасибо: 11,860
Наверное тема должна называться как-то иначе.
По сути для определения параметров абстрактного аккумулятора нужна информация о нем. Придётся потратить пару циклов на определение характеристик конкретного экземпляра.
- Разрядить номинальным для конкретного типа током до нижнего порога.
- Зарядить по рекомендованной методике, считая переданную мощность.
- Разрядить током 0,1*Inom до нижнего порога, считая отданную мощность.
- Ещё раз зарядить, считая переданную мощность.
- Разрядить током Inom до нижнего порога, считая отданную мощность.
Полученные кривые заряда/разряда и данные по суммарной переданной/полученной мощности дадут уже информацию для проведения расчётов об остаточной ёмкости в любое время. Одновременно при проведении дальнейших расчётов суммарная переданная и полученная мощности в каждом цикле позволят судить о деградации ёмкости с ростом числа циклов заряд/разряд (наверное именно это и обозначено ТС как износ).
Для проведения таких измерений нужна или хорошая усидчивость с обычными приборами, или специальные приборы для регистрации параметров во времени.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
01.03.2017, 09:23
Сказал спасибо: 61
Сообщение от mike-y-k
Без температуры аккумулятора, это вряд ли.
Остальное не вызывает чувства протеста.
Сообщение от jump
тип батарэльки?
Законный вопрос.
Сообщение от Dtolok
Это бред. Для начала посмотрите семейство разрядных кривых для вашего аккумулятора.
И как было сказано выше, нужна марка батареи и режим ее эксплуатации. Тогда есть вероятность, что подскажем что-то правильное.
А какова допустимая точность определения остаточной емкости?
01.03.2017, 11:11
Сказал спасибо: 339
точность приблизительная . батарея состоит из аккумуляторов 18360 - 6 х74 шт - это модуль тесла . т.е. 25в х 200а.
01.03.2017, 12:23
avp94,  если весь процесс тестирования идёт в условиях постоянства внешней среды (+-5°C), то температурой можно пренебречь.
А так для полноты картины нужно все эти измерения повторить на границах температурного диапазона.
Ну и пока ТС не уточнил свою задачу по условиям.
Dtolok, хотелось бы для предметного обсуждения получить таки следующие данные:
- тип аккумулятора/АКБ;
- производителя и модель;
- заявленные параметры пациента;
- условия эксплуатации:
-- режим(ы) разряда;
-- режим(в) заряда;
-- температура;
- требуемую точность остаточной ёмкости;
- требуемую точность оценки потери ёмкости.
PS Приблизительная точность имеет некоторые градации  от двоичной оценки (жив/мертв) и дальше…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.03.2017 в 12:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
