Нужна схема
24.02.2017, 03:00
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Нужна схема
Какую схему посоветуете, чтобы осуществить данное преобразование (Рис.1).
Частота и фаза сигнала на входе совпадает с сигналом на выходе.
Может, есть специализированное ОУ ( внешне управляемый генератор пилы). Пока что могу представить себе схему типа Рис.2. Но это корявый вариант.
Хочется простое и красивое решение. Готовый мультигенератор сигналов не подойдёт, т.к. нужная мне схема всего лишь маленький кусочек от общей схемы. В интернете, кроме теоретических размышлений ничего конкретного не нашёл.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
24.02.2017, 03:13
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Нужна схема
Думаю что маленький МК справится, + парочка оперов...
24.02.2017, 03:14
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Нужна схема
начинай с азов, чего хотим https://yandex.ru/images/search?text...reask=1&lr=970
как освоиш, на трёх операционниках можно будет и шим для пылесоса сделать, если не захочешь готовую микру покупать, или термоконтроллер ПИД, если знаешь для чего он нужен
Последний раз редактировалось Сокол; 24.02.2017 в 03:22.
24.02.2017, 09:51
Сказал спасибо: 47
Re: Нужна схема
значит преобразователь не может изменить входную частоту ? а в вашей мениатюре преобразователь может изменять частоту
..истина где то рядом..
24.02.2017, 10:19
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Re: Нужна схема
Сообщение от NEMOOMEN & К
На скорую руку проще этого придумать не смог.
PS. Сразу немного не понял. Нижний генератор не нужен. Он создает пачку импульсов. А частота пилы зависит от частоты входного генератора, но с увеличением частоты будет падать амплитуда, так что выход придется дополнить компрессором.
PS. после PS. Еще раз прочитал ТЗ и не понял. Как можно менять частоту ШИМом и при этом частота и фаза была равна входной?
Последний раз редактировалось МВА; 24.02.2017 в 11:09.
24.02.2017, 11:07
Сказал спасибо: 50
Re: Нужна схема
Сообщение от Сокол
подобные варианты я уже рассматривал.
24.02.2017, 11:13
Сказал спасибо: 50
Re: Нужна схема
мне без разницы что происходит в преобразователе: главное что на выходе.
24.02.2017, 11:32
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Нужна схема
Напиши ему это ещё раз  С одного раза явно человек не понимает
24.02.2017, 11:34
Сказал спасибо: 8
Re: Нужна схема
Сообщение от Сокол
Хорошее теоретическое размышление! Хе-хе
24.02.2017, 11:48
Сказал спасибо: 74
Re: Нужна схема
И так, сначала. Есть преобразователь, который изменяет частоту пилы пропорционально ШИМ регулятору. Но частота самого ШИМ остается постоянная. То как понимать следующее:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
