Измерение КМ
Непрочитано 21.02.2017, 16:03
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
По умолчанию Измерение КМ
Доброго всем времени суток!
Хотелось бы спросить у знающих как произвести измерение коэффициента мощности блока питания, есть ли какие то стандартные методики измерения имея скажем в наличии мультиметр и цыфр.осциллограф?
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
Последний раз редактировалось Uragan90; 21.02.2017 в 18:29.
Uragan90 вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 20:29
Сказал спасибо: 11,863
По умолчанию Re: Измерение КМ
На одном канале напряжение, на втором канале ток по входу. Их фазовый сдвиг после вычисления косинуса даст искомую величину. Это для синуса и обычного трансформатора.
В случае импульсного блока задача будет посложнее, там придётся измерять полную и активную/реактивную мощность и уже из них считать искомое как отношение полной мощности к активной.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Uragan90 (21.02.2017)
Непрочитано 21.02.2017, 20:45
Uragan90, проще купить таку каку и иметь полезный прибор.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
raxp (24.02.2017), Uragan90 (21.02.2017)
Непрочитано 22.02.2017, 09:17
alnikr
Сказал спасибо: 212
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 92 сообщении(ях)
alnikr на пути к лучшему
Мультиметр UT71E в диапазоне мощности до 2500W измеряет коэффициент мощности от 0,000 до 1.
alnikr вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 10:43
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Нарыл в сети вот эту статейку "Измерение коэффициента мощности и гармонического состава переменного тока"
http://contrast-spb.ru/media/filer_p...wer_10_139.pdf
В ней приводиться пример измерения КМ и даже приведена схема некой приставки, но не понятно как они считали этот КМ для их устройства, каким образом они получили коэффициент мощности 0.88 никак не могу понять, помогите разобраться плиз!!!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 08:26
На рис. 5 данные. Смотрим уровни нечётных гармоник и получаем ответ.
Uragan90 (25.02.2017)
Непрочитано 25.02.2017, 11:22
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
Как мне кажется так всё просто только если напряжение гармоничное.
В статье имхо с пятого на десятое, ТС, ищи другую статью.
ampy вне форума
Сказали "Спасибо" ampy
Непрочитано 25.02.2017, 12:42
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Вот смоделировал я их схему из статьи. И как теперь оценить коэффициент мощности по их методике???
Помогите разобраться если не сложно
Uragan90 вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 16:02
ampy
Сказал спасибо: 448
По их методике 90/(90+86+82)=0.35. Имхо! Но если больше гармоник брать то и того меньше! Там еще и четные вылазят.
И я не понял, а что с фазой предлагают делать? Про cos фи вообще забыли... Ставим один конденсатор в кач нагрузки - остается отличная первая гармоника, а коэффициент тем не менее 0.
Последний раз редактировалось ampy; 26.02.2017 в 01:28.
ampy вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 02:43
Uragan90, совсем не сарказм и издевательство, но может стоит начать с wiki подраздел активная мощность и далее? Тут чистая уже математика начинается. И для случая с несинусоидальным током нужно рассматривать решения интегралов для расчётов. При достаточной частоте измерений получаются вполне достоверные данные.
Есть готовые решения (см. предложение уважаемого akegor), там есть и более точные приборы по приемлемой цене.
Есть множество RD и схем плат разноообразных измерителей.
У меня, например, есть два варианта такого рода измерителей - один для цепей постоянного тока с Ali, другой - собран с использованием RD от TI для переменного 1/3 фазы, но без индикатора, с выводом результата и управлением через UART. Оба проверены и показывают точность 0,5-1% при работе с преобразователями до 35KHz. При более высоких частотах требуется длительное время измерения. С учётом роста частот у преобразователей уже начинаю думать о новой начинке для них обоих . Ну и распространение PFC в преобразователях заставляет смотреть туда же.
Сейчас вот встал ещё вопрос измерителя для очень малых мощностей в мелких устройствах с батарейным питанием, но собственно все отклонения от переменного тока уже не совсем по этой теме .
Измерение напряжения -1.5...+1.5 В swat24 Электроника - это просто 65 30.08.2012 19:07
Измерение расхода, давления, температуры wer-lehich Измерительное оборудование 40 03.01.2012 07:31
Измерение напряжения и силы тока (true rms) Sounds187 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.08.2011 08:12
Измерение тока до 10 микроампер Andrewg Измерительное оборудование 37 22.08.2007 16:24
Измерение, управление и регулирование с помощью AVR. radiodvd Делимся опытом 5 01.01.2007 14:47
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
