TV Samsung ck5361at (шасси P68SA): диагноз - амнезия
Непрочитано 07.01.2017, 04:38
elenka-pavlova
Аватар для elenka-pavlova
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
elenka-pavlova на пути к лучшему
По умолчанию TV Samsung ck5361at (шасси P68SA): диагноз - амнезия
Привела в порядок давно валявшийся в гараже телевизор (модель см. в заголовке темы), установили под потолок взамен неисправного собрата. Настроила, пару суток ящик бубнит почти без перерыва, зрители рады. Однако. Обнаружилось, когда пропадает питание в сети, он возвращает настройки яркости/насыщенности/контрастности в исходное состояние. Громкость при этом остаётся на уровне, в котором была до отключения электричества, каналы тоже сохраняются. Если вырубить в standby, настройки изображения остаются как установили. В чём тут прикол? Проблема с епром или разработчик контроллера забыл опохмелиться? Могла бы пощупать осциллом i2c, но, как сказала в начале, телек стационарно закреплён под потолком, западло снимать, если это не неисправность, а фича проца.
Да, прошу всё-таки обсуждение по теме, а не ответы типа «оно тебе надо? Показывает - не трогай».
elenka-pavlova вне форума
Непрочитано 07.01.2017, 04:56
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
По умолчанию Re: TV Samsung ck5361at (шасси P68SA): диагноз - амнезия
Я могу лишь догадки высказать. Вот если яркость изображения убавить но минимума там можно что то увидеть? А если нельзя увидеть меню настроек то и настроить не удастся. Может поэтому и сделали так что бы можно было сбросить настройки просто выключив телевизор и сети.
Ой че вспомнил, яж телевизор несколько лет не смотрю. Возможно вы установленные настройки не сохранили как дефолтные. В некоторых телевизорах есть такая функция.
Последний раз редактировалось sstvov; 07.01.2017 в 05:01.
sstvov вне форума
Непрочитано 07.01.2017, 11:05
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
elenka-pavlova, я бы грешил на ЕЕПРОМ. Если бы не облом с потолка снимать, то подкинули бы чистую и посмотрели! Вот его инструкция, походу таки должен помнить настройки всего!
Тип файла: pdf mcgrp.ru-UtM3QexA.pdf (2.45 Мб, 0 просмотров)
Sanyo вне форума
Непрочитано 07.01.2017, 12:42
mikhail09p
Сказал спасибо: 2,086
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
mikhail09p на пути к лучшему
Sanyo дал инструкцию. Там на 10 странице описано, как настроить и запомнить уровни яркости и т. д. Эти настройки для всех каналов. Были такие "синтезы ДУ", как у нас их называли.
mikhail09p вне форума
Непрочитано 07.01.2017, 15:44
elenka-pavlova
Сообщение от sstvov Посмотреть сообщение
Сигнал OSD (меню) подмешивается уже после схемы обработки видео, так что на меню эти регуляторы не влияют. Да, у меня труба, хоть и подсажена, 95-й год всё-таки, если убрать яркость до нуля, темно, с изуродованными цветами, но видно. Кстати, судя по изложенной вами логике, достаточно было бы при отключении сбрасывать только яркость, а я бы просто сделала сброс комбинацией кнопок.
Мне телевизор иногда приходится смотреть. Чаще с обратной стороны. Насчёт пользовательских настроек знаю, я не об этом. Вопрос, должен ли он оперативно запоминать при изменении с пульта. Громкость же запоминает.
Непрочитано 07.01.2017, 17:17
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от elenka-pavlova Посмотреть сообщение
Должен! Но, для чистоты эксперимента - попробуйте сохранить вручную!
Sanyo вне форума
Непрочитано 07.01.2017, 21:05
basik
Сказал спасибо: 39
basik на пути к лучшему
В чём тут прикол?
А так не пробовали? Выставляешь все настройки по вашему вкусу, затем нажимаешь кнопку STORE потом кнопку PP и опять кнопку STORE
Последний раз редактировалось basik; 07.01.2017 в 21:09.
basik вне форума
Непрочитано 07.01.2017, 21:26
Unichorn
Unichorn на пути к лучшему
Было у меня два подобных случая. В одном EEPROM вылетела странно, устанавливаешь заводские настройки, работает нормально. Ставишь свои на яркость контрастность и цветность, работает тоже нормально, Но, стоит выключить из розетки и включить потом снова, смотрим чёрный квадрат Малевича.
Заменил EEPROM и всё нормально стало.
Со вторым ещё интереснее (похоже проц чудит), раз в несколько лет сносит прошивку EEPROM,(вчера опять приносили 2 года с последнего раза прошло) тоже всё есть, звук, меню, изображения нет, скачиваем данные с епрома, там бардак, перепрошиваем, и опять работает. Вобщем вот такое чудо.
А с этим JVC AV-K21T так и не ясно что происходит, все напряжения на нём в норме.
Последний раз редактировалось Unichorn; 07.01.2017 в 21:32.
Unichorn вне форума
Непрочитано 07.01.2017, 21:34
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
locik_1 на пути к лучшему
инструкция по пользованию.да кажется надо
использовать кнопку store.
Тип файла: pdf doc.pdf (681.6 Кб, 0 просмотров)
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 08.01.2017 в 00:50.
locik_1 вне форума
Непрочитано 07.01.2017, 21:38
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
инструкция но пользованию
И чем она отличается от #3 поста?
Sanyo вне форума
Регулировка баланса белого в Samsung ck-20e3vr шасси s15a viktor121251 Видеотехника 2 16.10.2014 15:49
Samsung CS29K3ZQQ (шасси S16A). Вкл. но не работает Костик П Видеотехника 40 24.10.2011 02:05
Ищу схему TV SAMSUNG CS-21Z58Z3Q (шасси: KSCA) janus3 Поиск схем. Делимся схемами 2 01.10.2010 20:15
Поиск схемы Samsung CW-3335Z на шасси P69SA1 fylhttd Поиск схем. Делимся схемами 1 27.01.2010 22:15
нужна схема TV Samsung CK 3373 ZR на шасси SCT 11B 05 hjcnjd62 Поиск схем. Делимся схемами 1 04.01.2010 23:27
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
