Samsung CS29K3ZQQ (шасси S16A). Вкл. но не работает
Непрочитано 13.10.2011, 23:43
Костик П
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
Костик П на пути к лучшему
По умолчанию Samsung CS29K3ZQQ (шасси S16A). Вкл. но не работает
Здравствуйте. Есть аппарат:
Samsung CS29K3ZQQ
Шасси S16A
Проц.: TDA12025 PQ / N1F80 (наклейка T-GRN2PEU-1013)
Симптомы: при включении несколько раз моргает LED на лицевой панели, потом гаснет. Экран горит желто-зеленым цветом. На кнопки не реагирует.
Из-за отсутствия синего проверил RGB-видеоусилитель. На входах было около 0,7 В. На выходах R и G около 23 В. На выходе B около 123 В. Питание усилителя сначала около 150 В потом падает до 139 В ( за 1,5-2 мин).
При откл. разъема от платы кинескопа на питание идет около 200 В. (Выв. 1 CN503)
TDA6109JF (RGB-усил) "гавкнул".
Мерял мультиметром UT30C.
Как можно проверить проц?
Тип файла: rar Samsung_CS-29K5ZQQ _S16A_chassis.rar (301.6 Кб, 353 просмотров)
Костик П вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 09:22
basik
Сказал спасибо: 39
basik на пути к лучшему
По умолчанию Re: Samsung CS29K3ZQQ (шасси S16A). Достался нахаляву, без ПДУ. Вкл. но не работает.
Сообщение от Костик П Посмотреть сообщение
прошивать пробовал?
TDA6109JF менял?
Кинескоп проверил?
basik вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 10:45
Vlad-1966
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Vlad-1966 на пути к лучшему
-откуда это известно?
Сообщение от basik Посмотреть сообщение
прошивать пробовал?
-зачем? Там достаточно чистой EEPROM, если есть сомнения в содержимом дампа.
-приехать заменить?
Vlad-1966 вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 11:47
Костик П
Сказал спасибо: 12
Я не телемастер и tda6109 у меня дома не валяются. К тому же я поторопился с диагнозом. Со снятой платой кинескопа питание 6109 194В. На выходах RGB по 185В.
Костик П вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 15:00
Костик П
Сказал спасибо: 12
Всем спасибо! R и G звонятся на screen и на накал на кинескопе. Кинескопу хана.
Костик П вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 15:18
Vlad-1966
-со снятой ПК? А то может ты опять торопишься. Не торопись, давай медленно и по-порядку, какие выводы кинескопа звонятся между собой без ПК и сколько в омах.
Непрочитано 14.10.2011, 20:51
Костик П
Сказал спасибо: 12
По умолчанию Re: Samsung CS29K3ZQQ (шасси S16A). Вкл. но не работает
1-2 00.1
3-5 24.4
3-6 14.3
3-7 14.4
3-9 14.3
7-9 4.7
5-9 12.6
5-7 12.4
Всё в Омах.
На плате написано: 2-G1, 3-GK, 4-screen, 5-RK, 6-GND, 7-heat, 8-BK, 9-NC. 1-ая нога не знаю зачем.
Костик П вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 21:56
sezar71
Аватар для sezar71
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
sezar71 на пути к лучшему
э батенька, что то не то...
а вольтметром пользоваться умеете?
межэлектродные заикания, диагностируются по другому...
sezar71 вне форума
Сказали "Спасибо" sezar71
Костик П (14.10.2011)
Непрочитано 14.10.2011, 22:27
Костик П
Сказал спасибо: 12
Вольтметром пользоваться умею. А чем диагностируются "межэлектродные заИкания" я не знаю! НаучИте!
Костик П вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 00:16
sezar71
Аватар для sezar71
Сказал спасибо: 6
а видеоусилитель менял? и по ногах на кинескопе (напряжение)...
а звук есть ? наверно вряд ли...
sezar71 вне форума
LG Шасси МС-84А НЕ вкл после грозы dos1972 Видеотехника 10 24.06.2010 03:57
Поиск схемы Samsung CW-3335Z на шасси P69SA1 fylhttd Поиск схем. Делимся схемами 1 27.01.2010 22:15
нужна схема TV Samsung CK 3373 ZR на шасси SCT 11B 05 hjcnjd62 Поиск схем. Делимся схемами 1 04.01.2010 23:27
Samsung CS21A8, шасси KS2A изображение стало очень темным vovan112 Видеотехника 5 04.08.2008 01:50
TV Samsung не работает II поддиапазон saf-ov Видеотехника 9 03.08.2008 13:59
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
