Подскажите тип разъема
Непрочитано 03.01.2017, 13:45
Viktor2004
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Viktor2004 на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите тип разъема
Здравствуйте товарищи.
Подскажите пожалуйста техническое решение, и если может уже что-то есть промышленное готовое.
На платах имеются 16 ламелей с краю платы.
Сверху них радиатор, который не снимается.
Расстояние от радиатора до платы 2 мм.
Существует ли в природе разъем, который я мог бы подключить к этим ламелькам?
Фиксируется разъем наверное двумя отверстиями по бокам.
http://imgdisk.ru/image/r02b
Viktor2004 вне форума
Непрочитано 03.01.2017, 13:58
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: Подскажите тип разъема
Как-то так, я думаю. А в этот разъём - плоский шлейф.
Либо - просто подпаяться проводами, если разовая поделка.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Viktor2004 (03.01.2017)
Непрочитано 03.01.2017, 14:12
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
Стандартное посадочное место для FPC разъёма.
Похоже на шаг 1,0, но стоит уточнить штангенциркулем.
В данной установке придётся брать вариант без замка или с замком, работающим в плоскости кабеля, иначе сверху габарита не хватит.
И там таки контактные площадки. Краевые разъёмы (с ламелями) несколько иначе выглядят.
Можно поискать в Питерских/Московских магазинах.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.01.2017 в 14:17.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Непрочитано 03.01.2017, 14:26
Viktor2004
Сказал спасибо: 32
Спасибо. Подпаяться не получится, там 2 мм всего до радиатора.
Буду копать по Вашей ссылке. Устройство не разовое.
Непрочитано 03.01.2017, 15:16
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
Фото платы отзеркалено или действительно контактные площадки с обеих сторон платы? Тогда 32 контакта или 2 независимых разъема х 16 ?
Отверстия по краям скорее всего направляющие для установки роботом (?), на новых разъемах там небольшие выступы пластиковые.
Если радиатор несъемный от слова совсем - то без механических доработок с задачей не справиться. Задумывалось все таки под пайку ДО установки радиатора.
как наименее разрушительный вариант - алмазным диском отрезать 10мм радиатора в зоне пайки разъема и запаять FPC. И стоит прозвонить контакты - если они с двух сторон - возможно, они запараллелены по сторонам и разъем можно установить с обратной стороны платы.
Другие варианты нетехнологичны и ненадежны.
Да, стандартный FPC 1.0mm имеет высоту пластика 2.7мм, под радиатор не влезет, даже если его (радиатор) снять, запаять и поставить обратно.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 03.01.2017, 15:19
P.S. В поиске я выбрал 2.0 мм и ниже (и их оказалось существенно меньше).
Непрочитано 03.01.2017, 15:24
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
Еще дикий вариант - продаются длинные хидеры с шагом 1.0мм
Четвертое фото на странице.
Взять двухрядный, обрезать длинную часть, отформовать по толщине платы. затем нанести дозатором на контакты пасту , установить хидер на торец платы и попытаться расплавить пасту феном. Ответной частью будет мама, запаянная на переходную плату.
GarryZZ вне форума
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Как уже написали, похоже на разъем плоского шлейфа.
Типа таких, с шагом 1 мм. начиная с 10-й страницы даташита.
Тип файла: pdf tyco~2-1734248-4.pdf (656.6 Кб, 0 просмотров)
pambaru вне форума
Непрочитано 03.01.2017, 15:44
Viktor2004
Сказал спасибо: 32
Сообщение от GarryZZ Посмотреть сообщение
Нет. Просто это фото двух разных плат. На одной оторван радиатор. Разъемы на разных версиях платы могут быть как слева, так и справа, но сути это не меняет. Разъем всего один и расположение контактов всегда одно. А радиатор всегда сверху. Контакты только с одной стороны.
Непрочитано 03.01.2017, 15:57
Viktor2004
Сказал спасибо: 32
Вот эта плата.
http://www.easycnc.net/fanuc/pcb/a20b-3300-0476.html
Только там на фото радиатор наклеен так, что контакты открыты.
А в основном, они радиатором закрывают контакты.
Определить тип транзисторов batkin Информация по радиокомпонентам 1 28.03.2010 10:20
Подскажите тип приемопередатчика rays Автоматика и аппаратура связи 3 29.07.2008 17:13
Подскажите тип кнопки SLESH2006 Аудиотехника 6 10.07.2008 12:43
подскажите счетверенный оптотранзистор ESWANT Информация по радиокомпонентам 2 12.09.2007 16:30
Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.
