Реле времени ah711 опознать микросхему
23.12.2016, 21:07
Сказал спасибо: 7
Реле времени ah711 имеет привод от кварцевых часов, типа настольного будильника. Применена микросхема в корпусе dip-8: 1-2 - питание, 3-5 - катушка привода, 7-8 - кварц, 4,6 выводы на используются. Надпись не микре затерта(на заводе?). Помогите опознать микросхему.
23.12.2016, 22:30
Сказал спасибо: 3,227
Re: Реле времени ah711 опознать микросхему
Типовая ИМС от электронно-механических часов. Типа IZ33263 и т.п.
25.12.2016, 17:51
Сказал спасибо: 7
Пока не нашел такой микры
25.12.2016, 18:51
Сказал спасибо: 729
26.12.2016, 04:40
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
В Cоветских будильниках "кварц" это механический маятник.
https://modelmen.ru/p508/razbiraem-kitajjskijj-budilnik-stoimostyu-$1
Если катушка узнаваема, то такая механизма типовой дворец в китай часах.
dip-8 там в помине никогда не было, но плата в сборе этим дипом и являеться.
И надписи там не затерты. Нечего затирать.
26.12.2016, 12:41
Сказал спасибо: 7
croma, причем здесь советский будильник? Кварц - это резонатор, определяющий частоту задающего генератора; подключен к выводам 7-8 корпуса dip-8. К выводам 3-5 подключена катушка двигателя, питается импульсами меняющейся полярности. Ротор с магнитами крутит шестерни.
26.12.2016, 14:35
На Советские будильники не отвлекайся.
То не для тебя писано,а для отвлекателей.
И дался тебе этот ДИП.
Вытащи платку из китай часов и используй её в сборе как запчасть.
Работает так как тебе надо.
Кварц - это резонатор, определяющий частоту задающего генератора - установлен на плате.
К каким то выводам на плате подключена катушка двигателя-будет видно.
Питается импульсами меняющейся полярности - совпадает.
Ротор с магнитами крутит шестерни - сравни ротор по ссылке.
И чего еще надо?
А так как там еще шестеренки имеются, то промыть и смазать святое дело.
28.12.2016, 13:50
Сказал спасибо: 7
croma, спасибо за советы, но в это реле времени самопал не вставить. Плата - только родная. Погугли, может найдешь что-то, что я пропустил. Суточное реле времени AH711 (латин). Есть еще ионистор в качестве источника питания при кратковременных отключениях.
Последний раз редактировалось STARIK1950; 28.12.2016 в 13:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
