как пользоваться такими контактами
22.12.2016, 15:28
Сказал спасибо: 353
Уважаемые, подскажите. Имеются модули SEMiX302GB066HDs. К основным(силовым) контактам вопросов нет. Но вот вспомогательные и управления... Эти вспомогательные и контакты управления представляют из себя конусообразные спирали. Как осуществлять соединение с такими контактами. Соединение должно быть достаточно надежное.
https://static5.semikron.com/typo3te...20_picture.jpg
22.12.2016, 15:35
Сказал спасибо: 750
Re: как пользоваться такими контактами
Как и задумано - контактные площадки на плате, которая прижимает пружинки сверху. Паять не вариант , так как нижний конец пружинки тоже должен быть прижат к пластине внутри модуля. Когда сверху надавит плата , низ и верх пружины прижмется , и обеспечит хороший контакт.
22.12.2016, 16:11
Сказал спасибо: 353
Сообщение от E_C_C
Спасибо большое. Припаяться можно, только надо будет сверху приспособить прижимную фальш-плату.
22.12.2016, 19:04
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
можно конечно, только зачем?
приспособь сверху платку с драйверами IGBT.
самое ей там место.
или эта сборка подключается уже к готовому девайсу, для замены выходов?
23.12.2016, 09:34
Сказал спасибо: 353
Сообщение от pasha_zv
Вот именно. Плата управления уже изготовлена. Раньше я использовал FF300R12ME4. Поскольку эти новые модули были значительно дешевле других со схожими параметрами, то их и приобрел. Но когда они пришли увидел эти контакты...
23.12.2016, 10:08
Сказал спасибо: 1,100
А там не бывает сильной вибрации? Если да, то пружинки будут надёжнее.
23.12.2016, 10:34
Сказал спасибо: 353
Сообщение от makakus
Нет, там не должно быть вибраций. Хотя могут присутствовать частые транспортировки.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
