Светильник Аварийного освещения
04.12.2016, 00:56
Есть вот такой светильник аварийного освещения:
Это на плате импульсный блок питания, он жирной линией отделен от преобразователя на блокинг генераторе:
На фото видно, что плата потемнела от перегрева, были проверены все детали, они оказались все целые. В итоге, экспериментальным путем взяли ТПИ (трансформатор питания импульсный) с другой лампы и схема заработала.
Обратная сторона блока питания:
Вот ТПИ:
Итого: Имеем 5 таких светильников и на всех похоже что вышел из строя этот импульсный источник питания,все 5 ТПИ тестером звонятся одинаково, выходит что скрытые межвитковые.
Вопрос: Могли ли на всех 5 светильниках выйти из строя ТПИ с межвитковым, если могли, то как узнать его параметры, можно ли наматать на ферритовом кольце или перематывать старый, как правильно поступить? Или может как то вообще изменить часть схемы, упростить, как выкрутиться?
Последний раз редактировалось zxcnnm; 04.12.2016 в 01:05.
04.12.2016, 13:26
Сказал спасибо: 11,852
Re: Светильник Аварийного освещения
Ответ. Нагрев и низкотемпературный лак очень могут дать серийный отказ.
Судя по фото там NiCd аккумулятор, схема его заряда и схема питания от него светодиодов.
Как включается? При пропадании напряжения?
Вариант с ремонтом конечно возможен, но судя по нагреву там и проще, и дешевле, и быстрей, и надежней заменить всю схему.
Собственно просто заменить всю начинку.
Отдельно схема заряда батареи.
Отдельно преобразователь для освещения с контролем батареи и входом включения.
Ну и нужная логика включения.
Все части можно найти и купить в Поднебесной.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.12.2016 в 13:33.
04.12.2016, 22:08
Сказал спасибо: 5,259
В китайских трансформаторах под изоляционную пленку трансформатора поближе к обмоткам прикреплены что-то вроде термопредохранителей. Если расковырять трансформатор с той стороны, где над обмотками что-то вроде замотано под пленку, можно замкнуть (запаять перемычку) этот термопредохранитель, то, обычно, трансформаторы эти живут дальше долго и счастливо.
ЗЫ: хотя, по фото не видно этих термопредохранителей.
ЗЗЫ: Попробуйте подключить к питанияю 220В без нагрузки эти трансформаторы. Если через полчаса нагреются сильно (рука не терпит), то трансформаторы - выкинуть. Если не греются - значит, живые и проблема не в них. Вполне возможно, уплыла емкость электролита и схема не определяет наличие питания.
Последний раз редактировалось true71; 04.12.2016 в 22:12.
04.12.2016, 22:27
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,510 раз(а) в 2,391 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Это относится, во-первых, к 50/60 Гц трансформаторам, а тут - импульсные. Во-вторых - не только к китайским, но к многим "белым". При этом - имеется маркировка о наличии термопредохранителя на корпусе тр-ра или прибора.
05.12.2016, 03:23
Сказал спасибо: 453
Чего то подобного под рукой нет, но самое главное Вы увидели сами. Можно и нужно отделить потребителей от первичного импульсного источника питания. И ремонтировать трансформатор или мотать подходящий - это разбирать, изучать сердечник, считать витки, потом пересчитывать под другой сердечник чтобы работало и не грелось. Долго, затратно и не факт что сработает.
Предлагаю померять напряжение на выходе импульсного источника и ток через тот толстый резистор. А потом просто подобрать маломощные источники питания из того что есть готового. Не думаю что мощность источника в фонарях сильно превышает мощность зарядки от мобильного или планшета... или блока питания от модема/роутера. Место внутри фонаря есть, можно вообще отрезать тот кусок платы, на котором импульсник собран и на его место ...
Единственный плюс родного импульсника - возмутительная дешевизна деталей и усторойства в сборе, существенный плюс варианта с зарядным - повышенная надежность при длительном включении в сеть.
05.12.2016, 14:31
Такая схема в аварийном освещении?
Нет, конечно для галочки при проверке и такое сойдёт.
Но само по себе аварийное освещение должно работать и между проверками без надежды на авось.
В габариты этого корпуса войдёт любой набор нужных комплектующих и даже с резервированием и мониторингом состояния.
Хорошо бы получить больше данных, кроме части начинки.
Потребление от аккумулятора, режим включения, количество и схема включения аккумуляторов, ёмкость АКБ.
05.12.2016, 17:49
Сказал спасибо: 3,756
Сообщение от mike-y-k
Что-то мне подсказывает, что там только один светодиод - индикатор заряда, а источник света - ЛДС! Уж очень второй трансформатор и транзистор (скорее всего D886) на эту мысль наводят!
05.12.2016, 17:59
zxcnnm, Кстати, конденсатор фильтра (рядом с колодочкой) выпаян, или его там и не стояло? Если не стояло - то вот и причина! Обязательно поставьте 4,7-10мкФ х 400в!
06.12.2016, 11:39
Сообщение от Sanyo
Да, все верно, уж слишком я уменьшил картинку, на картинке ниже будет отчетливо видно что в светильнике есть разъем под люминесцентную 6Вт лампу:
Сообщение от Sanyo
Да, конденсатор конечно же стоял, он высох и я его выпаял, режим работы блока питания из-за дешевого ТПИ был аварийным как писали выше, поэтому так все грелось...
Большой и единственный светодиод на плате - это дежурный индикатор наличия сети, как только сеть пропала, гаснет светодиод и запускается от 2.4В аккумулятора преобразователь блокинг генератора (вторая часть платы, она отделена жирной линией на плате). Плата состоит из двух частей - примитивного блока питания c красным ТПИ, оно же зарядное устройство с выходом на 3В и преобразователя на блокинг генераторе собранного на двух транзисторах D882.
У меня такой план, отрезать кусок платы, а именно блок питания прямо по жирной линии и использовать готовые импульсные блоки питания от всевозможных зарядных устройств для мобильных телефонов 5В 500мА, например:
Вопрос: Как сделать из 5В импульсного БП 3В импульсный БП при этом ток заряда должен быть не 500мА а 3мА как в оригинальном БП, т.е. он в буферном режиме заряжает NI-CD не приводя его к перезаряду... на плате перобразователя возможно собрано какое то зарядное устройство на TL431, но не факт что эта микросхема для зарядки, мои догадки просто.
Последний раз редактировалось zxcnnm; 06.12.2016 в 11:41.
06.12.2016, 16:31
Сказал спасибо: 21
TL431 через оптопару регулирует выходное напряжение зарядного устройства. Скачайте даташит на неё. На ножку, которая отслеживает выходное напряжение, приходят 2 резистора. Один с ножки на землю, другой с отслеживаемого напряжения на эту ножку. Так как пороговое напряжение ножки отслеживания у TL431 2.5 вольта, то в вашем случае просто один резистор(идущий на землю) должен в пять раз быть больше другого резистора(идущего на отслеживаемое питание) для требуемых вами 3 вольт выхода.
Токоограничение в самом простом виде - резистор в плюсовой цепи + прямой транзистор, эмиттер и база которого подключены к этому резистору. Его коллектор - на регулирующий вход TL431. Возможно через другой резистор.
Ток зарядки может 30 мА ? 3 как то мало совсем
Быть,а не казаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
