Step-up со стабилизацией тока для аварийного освещения
Непрочитано 12.01.2015, 15:30
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Step-up со стабилизацией тока для аварийного освещения
Не нашел куда приткнуться, создал новую тему, может это будет интересно широкому загалу. А может и нет, кто знает.
Навеяно таким сообщением:
Вы-бы мне драйверок в эти светильники посоветовали
шоб импульсный, КПД будет само собой
и вход с лития и ток 50-200 ма и што-бы регулировался
а то греть воздух резисторами не камильфо как-то
За такие модули я уже рассказывал, а теперь небольшая модернизация для питания светиков.
В общем, на картинке все на лицо. КПД до 0,9 в зависимости от режимов.
Последний раз редактировалось alvadep; 12.01.2015 в 17:05.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
anapogo (12.01.2015)
Непрочитано 12.01.2015, 16:08
RUSH89
RUSH89 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Step-up со стабилизацией тока для аварийного освещения
Добрый день! Ваше сообщение как нельзя кстати. Мне как раз понадобился подобный преобразователь. Если на вход подать 5 вольт, а с выхода снимать 14 вольт, выдаст ли эта схема 250 мА? И где можно приобрести такие микросхемы? Заранее благодарю!
RUSH89 вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 16:17
Да это типичная схема включения любого boost конвертера. Их миллионы.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 16:28
RUSH89
А если на мс34063 собрать? выдаст ли она при 14В ток в 250 мА, при входном 5В. И если да, то какую желательно индуктивность брать (интересует индуктивность и активное сопротивление) и какую частоту работы нужно будет при этом задать?
RUSH89 вне форума
alvadep
Сказал спасибо: 589
RUSH89, да выдаст. Сейчас цена снизилась, на ебее можно купить по 1,5$ а то и дешевле.
Easyrider83, а я и не претендую на открытие. В основном все boost-ы идут со стабилизацией по напряжению. В предложенном варианте стабилизация по току, как раз то, что просил человек. Имхо, проще и дешевле переделать модуль за 1,5$ чем найти boost со стабилизацией тока готовый.
alvadep вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 16:48
Не знаю, как вы там КПД считали. Я вижу, что падение на шунте просто дикое.
Непрочитано 12.01.2015, 16:54
alvadep
Сказал спасибо: 589
Падение на шунте 0,6В. Для 3-4-х (в данном случае белых) светодиодов включенных последовательно это падение не сильно влияет на КПД. А цифры сейчас подправлю дабы не дразнить скептиков.
Последний раз редактировалось alvadep; 12.01.2015 в 17:11.
alvadep вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 17:27
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
Сказали Спасибо 415 раз(а) в 287 сообщении(ях)
anapogo на пути к лучшему
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ
есть такой модуль
но у меня светодиод-то один
Последний раз редактировалось anapogo; 12.01.2015 в 17:46.
anapogo вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 18:34
alvadep
Сказал спасибо: 589
Сообщение от RUSH89 Посмотреть сообщение
Как говорят, почувствуйте разницу.
мс34063 - до 100 кГц,
мт3608 - 1,2 МГц.
Зы. Для мс34063 полно онлайн калькуляторов.
alvadep вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 18:42
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
P895 на пути к лучшему
Как раз на этом модуле собираю светильник. Пытаюсь избавится от лампочки в шахтёрском аккумуляторе. Правда я добавил токовый монитор ZXCT1009. Шунт 0.125Ом. Работает.
P895 вне форума
Сказали "Спасибо" P895
alvadep (12.01.2015)
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
