Не могу подключить люстру
20.11.2016, 21:51
Вкручивая лампочку закоротил провода в люстре, провернув патрон.
Помер выключатель и провода внутри люстры, ведущие на одну лампу
Так как закоротило внутри, то решил просто их вытянуть что бы в люстре было не 3, а 2 лампочки.
Когда собрал все назад лампочки загорелись и стразу потухли.
После этого началось необъяснимое.
Сразу скажу, что люстру прозвонил, выключатель (новый) прозвонил, провода от выключателя к люстре прозвонил, лампы прозвонил. Все целое и рабочее.
Но когда все собираю, то ничего не работает, света нет.
На фазе есть напряжение (проверяю индикаторной отверткой, при включении любой лампы (или обеих) в сеть индикация пропадает и лампа не горит.
Прилагаю картинку всей схемы.
В первый раз такое. Может кто поможет советом. Вызывать электрика, просто стыдно, да и сэкономить хочется.
20.11.2016, 22:03
Сказал спасибо: 5,035
Re: Не могу подключить люстру
В нарисованную схему последовательно с лампами надо добавить сопротивление, на несколько килоом. И тогда поведение люстры станет объяснимо.
Это сопротивление образовалось при модернизации проводки в люстре. Возможно, что ослабла какая-то скрутка проводов. А при первом включении люстры в этом месте сначала пошел ток, а потом этот плохой контакт начал греться, и подгорел. И теперь его сопротивление довольно большое, и не позволяет довести ток до величины, при которой нить лампочки нагреется до свечения.
20.11.2016, 22:23
Все контакты проверил. Все чисто, нигде не подгорело. Прозвонил. Сопротивления можно сказать "нулевые".
Почему исчезает индикация фазы на проводе идущем до выключателя при включении хоть одной лампы?
20.11.2016, 23:07
Сказал спасибо: 2,487
Значит плохой контакт дальше,откуда фаза идет,а не в люстре.
21.11.2016, 00:37
Сообщение от darkpilot
"На фазе" - где? На выключателе? Тогда не люстра виновата, тем более, что
И правильно, по сути происшествия, сказал Alex9797. Только, скорее, это где-то в проводке до выключателя. Если бы не короткое, хреновая скрутка еще работала бы долго и счастливо, а так - ищите в распредкоробках.
Последний раз редактировалось akegor; 21.11.2016 в 00:40.
21.11.2016, 01:13
Сообщение от akegor
"На фазе" - где? На выключателе?.
До выключателя (когда он выключен или его нет) есть фаза, при включении выключателя фаза до выключателя пропадает.
То есть провод фазы цел тогда?
Но почему пропадает фаза до выключателя при включении выключателя? Может ли быть проблема с нулевым проводом?
Какие там коробки. Все в стенах под обоями хрен поймешь где. Когда ремонт делался то меня не было тут, так бы все зарисовал.
Жаль нет у меня прибора для поиска обрыва
21.11.2016, 01:22
Сказал спасибо: 498
То есть провод фазы НЕ цел, а имеет где-то участок с большим сопротивлением. Неонка в отвертке и через такое сопротивление прекрасно зажигается (пока точка ее подключения не притянута к земле небольшим сопротивлением лампочки), а лампочка - нет.
Обрыв у вас фазы до выключателя, короче, с небольшой утечкой в месте обрыва...
Когда в люстре замыкание случилось - наверное, был некоторый бабах с выбиванием автомата/сгоранием пробки? Вот в этот момент фазный провод где-то и отгорел.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
21.11.2016, 01:26
Ладно, буду искать обрыв фазы. Спасибо.
Тем более, поговорив с родителями, узнал, что ремонтники удлиняли провода к новому выключателю. Вполне возможно, что не очень качественно выполнили соединение.
21.11.2016, 15:11
Сказал спасибо: 1,367
Сказали Спасибо 1,017 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Поэтому старые и опытные электрики в таких случаях достают из загашника КОНТРОЛЬКУ! А с ней ВСЁ просто - горит - не горит...
Сказали "Спасибо" Starchenko
21.11.2016, 15:34
Если есть искатель скрытой проводки - найдете быстро.
Трасса - при выключенной люстре. После включить и искать место пропадания сигнала по трассе.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
