Ремонт ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)
17.11.2016, 19:46
Всем привет! я автолюбитель и столкнулся с проблемой связанной с дмрв! По паспорту рабочий ДМРВ на моем авто должен иметь показания на выходе с сигнального провода от 0.95 до 1.05 вольт, у меня же он показывает 1.4-1.5 вольт! теперь вопрос-как мне понизить сигнал на 0.4 вольта!(что и куда впоять) т.к. показания завышены то компьютер обрабатывая сигнал подает большее кол-во топлива отсюда расход топлива просто огромен! на датчип приходит 3 провода + , - и сигнальный!
17.11.2016, 23:12
Re: Ремонт ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)
Если ДМРВ родной, значит неисправен. А с неисправного бесполезно что-то рихтовать. Получите погоду на Марсе, а она Вам ничем не поможет.
30.11.2016, 20:41
Менять однозначно.
01.12.2016, 00:18
Сообщение от Nikitos3003
Спасибо! Как диагност, очень рад таким комментам и клиентам, соответственно ))))))) Там минимум 4 провода. Обычно - 5, с датчиком температуры...
ЗЫ Датчик с такими цифрами, как уже сказали, - только в мусор..
Последний раз редактировалось srmmt; 01.12.2016 в 00:22.
01.12.2016, 00:51
Сказал спасибо: 498
Сообщение от srmmt
Путать ДАД с ДМРВ - это стандарт же)
01.12.2016, 01:26
Скажу просто" Кроилово ведет к попадалову"
01.12.2016, 01:28
Сказал спасибо: 5,035
Последовательно с сигнальным проводом включить диод. На нем как раз упадут "лишние" 0,5 вольт. Можно взять самый ходовой диод 4007.
01.12.2016, 01:31
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Alex9797
Ну да, диод же он такой - на ток ему плевать, 0,5 вольт и все тут. На заре своего радиолюбительства я как-то был пренеприятно огорчен из-за такого предположенния)) Детальки нежные были, а схемка не шибко жрущая)))
01.12.2016, 01:31
Сказал спасибо: 202
у дмрв тарировка нелинейная
кагмаподэ магмаподэ
01.12.2016, 01:40
Сообщение от индюк
Ну и что? Она такой же и останется, диод на нелинейность не повлияет. Он лишь будет вычитать лишнее из сигнала. Задача, поставленная ТСом, выглядит так:
То есть, надо линейно сдвинуть диапазон значений сигнала на 0,45В вниз. Что и легко решается последовательным диодом. Надо лишь выбрать такой, у которого ВАХ подойдет, с учетом тока в сигнальном проводе.
И кстати, если верить ТС, диапазон изменения сигнала 1,05 - 0,95 = 0,1В ??? И какова же величина нелинейности может быть на таком отрезке?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
