Колибровка нелинейного датчика
Непрочитано 14.11.2016, 21:09
Maximka_18
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Maximka_18 на пути к лучшему
Радость Колибровка нелинейного датчика
Есть датчик с нелинейной характеристикой, кто знает как лучше его откалибровать на всем диапазоне? Не if else же?
Подключение следующее:
Датчик-оп ус-ацп-мк
Maximka_18 вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 21:17
Сказал спасибо: 11,858
По умолчанию Re: Колибровка нелинейного датчика
У той нелинейности есть какая-то аппроксимирующая функция (в документации на датчик). Ее и использовать. А калибровку проводить по нескольким характеристическим точкам.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.11.2016 в 01:10.
Непрочитано 14.11.2016, 21:19
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Аппроксимировать его характеристику.
Если большая точность не требуется - можно кусочно-линейной аппроксимацией.
Если надо поточнее - то при помощи аппроксимирующего полинома.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 21:42
Starchenko
Сказал спасибо: 1,367
Сказали Спасибо 1,017 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Starchenko на пути к лучшему
А можно и так: КОЛ и БРОВКА!
Starchenko вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 23:09
Есть такая утилита - Curve Expert. Позволяет подобрать любую зависимость. Она же и формулу готовую выдаст.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Maximka_18 (15.11.2016)
Непрочитано 15.11.2016, 03:41
А собственно датчик чего калибровать?
Фамилия у него есть?
Если нет данных - провести серию измерений при разных прочих условия (температура, влажность, атмосферное давление,…). Количество точек по измеряемому датчиком параметру определят точность последующей аппроксимации нелинейности и соответственно последующих калибровок.
По результатам рассчитать аппроксимирующую функцию любым доступным методом и воплотить ее в программе.
Характеристическими для последующей калибровки брать точки, где датчик наиболее подвержен внешним воздействиям.
Непрочитано 15.11.2016, 05:48
Bill
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Bill на пути к лучшему
Сообщение от Maximka_18 Посмотреть сообщение
Датчик-оп ус-ацп-мк
Что значит "откалибровать"? В данном случае речь идет скорее о линеаризации датчика. Или нет?
Bill вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 06:52
Сообщение от Bill Посмотреть сообщение
Или нет?
"Линеаризация", скорее, относится к аналоговым, схемотехническим ухищрениям. А калибровка задает соответствие измеряемого параметра и сигнала датчика. Причем, линеаризация не отменяет калибровку.
Непрочитано 15.11.2016, 11:35
Ну с линеаризацией может справится тот участок где у ТС прописано "-ацп-".
Если этот узел сделать с DSP, то на выходе будет вполне себе линейная величина
Вот только автор что-то замолчал.
Непрочитано 15.11.2016, 17:56
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
Да и Excel это могет
woroba вне форума
Измерение уровня воды в баке с помощью датчика давления mikesmith Электроника - это просто 290 19.09.2015 01:46
Нужен совет для подключения датчика движения beve Источники питания и свет 14 27.09.2014 22:09
Ремонт датчика сервопривода Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 13.08.2012 12:37
Ищу схему датчика линейного ускорения ДЛУММ-3 alex34rus Поиск схем. Делимся схемами 0 18.11.2008 00:48
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
