нужен гравюрный станок
Непрочитано 07.11.2016, 12:38
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию нужен гравюрный станок
сразу хочу сказать: - хочется и рыбку съесть и дальше все знают!
есть на АлиЕбее много предложений вот только не как не попадают в моё желание. То слишком хлипкий, то слишком дорогой. Вот и решил спросить может, кто уже морочил себе голову такой затеей и есть правильные наработки, что брать, а что нет, и что в принципа не может называться гравюрным. Несколько раз рассматривал станочки с лазером, да и тут всё не ясно, какая к примеру мощность нужна чтобы на металле мона хотя бы рисунок нанести. из того что предлагается готового цена пляшет от 75 тыров, а это уже сильно перекрывает доступ воздуха той земноводной, что кошелек стережет! Вот и получается, что надо собирать самому по тихому не будя зелёную.
Тут и возникают вопросы, какие моторы лучше, какие драйвера надёжнее, какие материалы применять для направляющих стол нужно подвижный или это излишество, какую программу использовать для управления, и многое что я думаю, вылезет, начни обсуждать сей проект.
А задачи самые разные от изготовления печатных плат до вырезанию по винилу или рокалу ну самоклейка цветная и т.д.
bocem вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 12:40
bocem
Аватар для bocem
По умолчанию Re: нужен гравюрный станок
по томучто можно так https://ru.aliexpress.com/item/Slide...ryId=100004516
а можно и так
https://ru.aliexpress.com/item/multi...egoryId=133003
bocem вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 13:35
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
Собирать самому, дороже чем взять готовый
(при одинаковом качестве естественно)
А попытка совместить дендрологию с ихтиологией
обойдётся ещё дороже.
Конечно, если у Вас есть станочный парк, доступ к халявным материалам
и бесплатная рабсила, тогда можно и сэкономить.
Последний раз редактировалось verdana; 07.11.2016 в 13:40.
verdana вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 16:04
bocem
Аватар для bocem
Я думаю если знать точно из каких частей можно собрать добротный аппарат то по частям, даже и дороговатым мона слепить. Главное иметь надёжный проект, а такой может быть, как раз тот который кемнить уже реализован. А купить готовую машинку не есть гуд. И при чём через недельку эксплуатации, появятся желания изменить что либо или обида, что не те узлы применены, а сам бы такие не поставил и сейчас бы уже приобрёл лучше. Вот и хотелось бы эти первые этапы пропустить.
bocem вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 16:38
verdana
Сказал спасибо: 559
Не обижайтесь, но Ваши посты "маниловщина"чистой воды.
Хотите конкретного обсуждения,
приводите конкретные параметры,
-размеры, точность, скорости обработки, что обрабатываем,
и т.д.
Или Вы реально верите в существование человека,
который уже воплотил в жизнь Ваши хотелки,
причём раньше, чем Вы сами поняли что именно хотите
verdana вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 17:29
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Эти две цитаты противоречат друг другу.
В число "кемнить уже реализованных" попадают ведь не только проекты самоделкиных, но и те, которые выпускаются серийно. А сделанное в гараже - совсем не обязательно будет надежнее серийного. Чаще наоборот.
Кстати, что для вас является критерием надежности?
Через недельку эксплуатации желания изменить что-либо появятся не только с серийным изделием, и не только с "кемнить реализованным", но даже со своим собственным проектом. Такова уж природа человеческая. Ведь при создании проекта приходится идти на кучу компромиссов.
Поэтому нет смысла изначально замыкаться только на изделиях гаражного изготовления, а серийные напрочь отметать. Надо изучать и те, и другие.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 20:19
bocem
Аватар для bocem
Так понимаю, что предложить то нечего, наработок нет?
Может я не правильно объясняю, что хочу.
Предложенное из готового, не устраивает, по разным причинам, к примеру: почти во всех устройствах применяют оргстекло или пластик. Часто используют ролики для перемещения и т.д.
По этому и получается сразу не устраивает готовые конструкции. Я надеялся, что есть умудрённые практическим опытом, которые подскажут «Гражданина! Ты туда не ходи! Ты сюда ходи!»
bocem вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 20:50
verdana
Сказал спасибо: 559
Т. е. это Вам должны предлагать?
verdana вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 20:55
verdana
Сказал спасибо: 559
Может я не правильно объяснил,
что сначала Вы сами должны понять,
чего же Вы хотите.
А потом расскажите,
-и не на пальцах,
а в миллиметрах, микронах и ньютонах.
verdana вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 20:58
verdana
Сказал спасибо: 559
Сомневаюсь, ибо Вы уже сейчас даже не
пытаетесь понять что Вам пытаются сказать.
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
ByakaBuka (08.11.2016)
Нужен образец программы для at89c51rc24pi avgust75 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 09.08.2011 10:08
Нужен совет по созданию таймера marchelly Автоматика и аппаратура связи 4 23.02.2010 21:35
Нужен алгоритм СRC с результатом 7бит AndryG Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.06.2007 18:51
Нужен datasheet на DP104 C (из монитора Samsung) saint1234567890 Поиск схем. Делимся схемами 0 16.03.2007 23:32
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
