STM32F030C8 SPI SSD1306
Непрочитано 02.11.2016, 20:24
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию STM32F030C8 SPI SSD1306
Добрый день. Настраиваю SPI для SSD1306. Получил с SPI интерфейсом. Вот хочу и его наладить... Чтото пока не получается... На ножках полный ноль судя по осциллографу... Подскажите что не так, может инит не правильный...?
PHP код:
void SPI1_SendByte(uint8_t byte)
    while(!(SPI1-›SR & SPI_SR_TXE));
    SPI1-›DR=byte;
void  SPI1_WR_String(const char *s)
{ int i = 0;
 while (s [i] != 0) {
    SPI1_SendByte (s[i++]);
uint8_t SPI1_ReadByte(uint8_t byte)
//  while (!(SPI1-›SR & SPI_SR_TXE));
  SPI1-›DR=byte;
  while (!(SPI1-›SR & SPI_SR_RXNE));
  return (SPI1-›DR);
void SPI_ini(void)
   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
   SPI_InitTypeDef   SPI_user;
   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);//5,6,7
   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
   /* TIM1 channel 2 pin (PE.11) configuration */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
   //for ssd1306 CS,REC,DC
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  /* Connect TIM pins to AF2 */
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_0);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_0);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_0);
  CS_OFF;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
  SPI1-›CR1 |= SPI_CR1_BIDIMODE  //1-line bidirectional data mode selected
            | SPI_CR1_BIDIOE     //Output enabled (transmit-only mode)
            | SPI_CR1_SSM                //Software slave management enabled
            | SPI_CR1_SSI                // с SSM тоже должен быть 1
            | SPI_CR1_SPE                //SPI enable
            | SPI_CR1_BR_2 | SPI_CR1_BR_1 // 128 делитель
            | SPI_CR1_MSTR               //Master configuration
            | SPI_CR1_CPOL               // Clock polarity to 1 when idle
            | SPI_CR1_CPHA;              // Clock phase The second clock
  SPI1-›CR2 |= SPI_CR2_DS_2 | SPI_CR2_DS_1 | SPI_CR2_DS_0; //8-bit
Пишу прямо в регистр в основном цикле для проверки SPI1-›DR = 0x0f; - на ножках глухо...
Последний раз редактировалось miwutka; 02.11.2016 в 21:10.
miwutka вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 20:44
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM32F030C8 SPI SSD1306
Издеваешься, да?
Переписывай без SPL попутно штудируя RM.
Кто влезет получит бан!!!
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 20:53
miwutka
Сказал спасибо: 309
пипец ))) ща пропишу. Но на выходе получил сигнал. Делитель слишком маленький был. Получилась высокая частота. Ща перепишу. И начинаю разбираться с протоколом DC, RES, CS видимо чтото с ними не так делаю...
Кстати SPI уже пишу модульно.
Последний раз редактировалось miwutka; 02.11.2016 в 20:55.
miwutka вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 21:14
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Так этот дисплейчик на I2C или на SPI?
Я тоже заказал себе один такой на пробу. Насколько я понял, интерфейс там переключается перемычками. А в оригинале на ленте шлейфа вроде как есть даже параллельный.
Не нашел инфы по току потребления.
NewWriter вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 21:17
miwutka
Сказал спасибо: 309
Вот мои две маленькие либы для SSD1306. Думаю там чтото не так с ножками DC, RES. CS вроде работает нормально. Для нормальной работы RESET ножка должна быть притянута к +3 вольта или к минусу? Немогу понять по даташиту на 18 странице на дисплей что читать про SPI. 3-wire или 4-wire?? Из-за этого немогу понять что делать с пином на дисплее DC.....
Тип файла: rar UserSource.rar (3.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось miwutka; 02.11.2016 в 21:24.
miwutka вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 21:20
miwutka
Сказал спасибо: 309
С I2C я уже подружился )) Теперь с SPI хочу подружиться... Заказывал на космодроме СПИ дисплей, а пришел I2C. Поэтому надо оба изучить.
miwutka вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 22:24
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
Мих, я ж тебе ещё в предыдущий раз давал...
Этот косяк уже устранён.
Достаточно и трёх проводков кроме питания: CS, MOSI и CD/
Да.
omercury вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 22:36
miwutka
Сказал спасибо: 309
omercury, да да, я ж ваш пример и изучаю )) Теперь хочю свою либу от I2C переписать под SPI)) Она просто удобная. Там для обновления дисплея есть функция DisplayUpdate. Вот я такой у вас не нашел, поэтому думаю свою заточить под SPI. Я в инит вник тогда а в то как писать в память дисплея чтобы зажечь точки так и не вник...
miwutka вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 23:35
miwutka
Сказал спасибо: 309
Вот моя функция для I2C. Подскажите control_byte (0х40 она или 0х00) это наша ножка DC?
Посоветуйте логический анализатор нормальный плиз...
PHP код:
void     ssd1306_send(uint8_t control_byte, uint8_t data)
        I2C1-›CR2 =  I2C_CR2_AUTOEND | (2‹‹16) | (SSD1306_I2C_ADDR‹‹1);
            /* Check Tx empty */
      //while (!(I2C1-›ISR & I2C_ISR_TXE) );
     while ( (!(I2C1-›ISR & I2C_ISR_TXE) ) && (Timeout == 0) )
         I2C_Timout++;
         if (I2C_Timout == ssd1306_I2C_TIMEOUT) {I2C_Timout = 0;Timeout = 1; }
      Timeout = 0;
      I2C_Timout = 0;
     I2C1-›TXDR = control_byte;
     I2C1-›CR2 |= I2C_CR2_START;
        //таймаут
         I2C_Timout++;
      Timeout = 0;
      I2C_Timout = 0;
        I2C1-›TXDR = data;
Последний раз редактировалось miwutka; 03.11.2016 в 00:03.
miwutka вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 09:21
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
miwutka, Для начала ссылку на лот, фотку своего дисплея в нормальном разрешении.
Есть 2 варианта SPI!
dosikus вне форума
Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A? Easyrider83 Автоматика и аппаратура связи 1481 04.09.2021 23:24
Atmega16 - много переферийных устройств SPI pavned AVR 21 23.01.2013 07:00
Работа с EEPROM по SPI dominik2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 05.05.2012 00:24
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
