STM32F746 Конфигурация SPI
Непрочитано 14.10.2016, 06:10
Jane9226
Сказал спасибо: 53
Jane9226 на пути к лучшему
По умолчанию STM32F746 Конфигурация SPI
Ребята я снова к вам за помощью. Всем здравствуйте.
Не могу добиться внятной работы SPI.
Плата STM32F746 DISCO Пытаюсь считывать данные с трех AD7687 использую выведенный на CN7 SPI2
ADC подключены как на стр 21 даташита
Если сконфигурировать SPI Recieve Only SPI SCK выдает не 16 ожидаемых тактов, а 24 (смотрю осцилографом). Вообщем уже всю голову сломала, а результата нет. Данные в регистре DR прыгают по всему диапазону (в основном возле крайних значений к примеру: то FFC0, то 00B2) Такое впечатление что AD7687 конфликтуют друг с другом, пытаясь одновременно передавать данные, выход данных SDO всех трех включен параллельно. Хотя CS выставляется по очереди иправно. Только вот остается в низком уровне все 24 такта. Но все же я склонна думать, что что то не так с инициализацией SPI (особенно учитывая что сгенерирована она кубом).
hspi2.Instance = SPI2;
  hspi2.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  hspi2.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES_RXONLY;
  hspi2.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_16BIT;
  hspi2.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  hspi2.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
  hspi2.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  hspi2.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_32;
  hspi2.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  hspi2.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  hspi2.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  hspi2.Init.CRCPolynomial = 7;
  hspi2.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE;
  hspi2.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_DISABLE;
Может у кого нибудь есть пример "прямой" инициализации SPI для данного контроллера, без использования HAL? (Вытянуть самой инициализацию из дремучих дебрей HAL не получилось) Буду очень благодарна.
Jane9226 вне форума
Непрочитано 14.10.2016, 20:22
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM32F746 Конфигурация SPI
Во-первых, эти АЦП-шки можно подключить не параллельно, а последовательно в цепь, daisy-chain называется (схема со стр.23). И тогда можно одним потоком принять байты с обеих АЦП, 4 байта сразу, не заморачиваясь с переключением CS между ними.
А во-вторых, если SPI работает только на прием, то его остановить можно только принудительно, после приема желаемого количества байтов. То есть, в прерывании по приему SPI нужно считать принятые байты, и как только приняли все, останавливаем прием, выключив SPI. Ну а там, после этого, если все-же АЦП-шки подсоединены параллельно, переключаем CS на другую АЦП и запускаем SPI опять.
В вашем выложенном коде не хватает секции приема - как она у вас сделана, нам не известно.
Скорее всего, проблема именно в несвоевременном переключении CS. Оно ведь вручную (программно) идет.
Инициализация "напрямую" через CMSIS записывается очень легко :
PHP код:
 * Настройка SPI
 * Master, 1/32 APB1, 16 bit, RX, SSI
    RCC-›APB1ENR |= RCC_APB1ENR_SPI2EN;                    // Тактирование SPI
    SPI2-›CR1 |= SPI_CR1_SSM | SPI_CR1_SSI |            // Soft select master mode
                 SPI_CR1_RXONLY |                        // Режим RX
                 SPI_CR1_DFF |                            // 16-бит
                 SPI_CR1_MSTR |                    // Master
                 SPI_CR1_BR_2 ;                // Скорость интерфейса, 1/32 AHB1
    SPI2-›CR2 |= SPI_CR2_RXNEIE;            // Разрешены прерывания
                               //от заполнения буфера приема
    NVIC_EnableIRQ (SPI2_IRQn);                        // Разрешен вектор прерывания от SPI2
    SPI2-›CR1 |= SPI_CR1_SPE;                        // Разрешена работа SPI
Последний раз редактировалось NewWriter; 14.10.2016 в 20:30.
NewWriter вне форума
Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A? Easyrider83 Автоматика и аппаратура связи 1481 04.09.2021 23:24
Atmega16 - много переферийных устройств SPI pavned AVR 21 23.01.2013 07:00
Работа с EEPROM по SPI dominik2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 05.05.2012 00:24
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
