Помогите, если это возможно (микросхемы)
Непрочитано 22.09.2016, 05:38
K715
Сказал спасибо: 9
K715 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите, если это возможно (микросхемы)
Всем здравствуйте!
Для курсовой работы в универе нужно вскрыть микросхемку, посмотреть вживую, как она сделана, и, соответственно, описать, что и как там (по каким технологиям и техпроцессам) сделано. Естественно, для вскрытия подходят не все типы корпусов - так, полимерные сразу отметаются, серия КМ тоже не подошла (кристалл полностью залит смесью)
При этом микросхема должна быть достаточно простой, чтобы простому студенту можно было вообще сделать этот курсовой, поэтому, подергав за связи, раздобыл микросхемы обычной логики в металлическом корпусе-коробочке. Проблема в том, что вся серия военного применения, соответственно - в интернете найти принципиалку микросхемы... у меня не получилось=)
Может кто-нибудь встречался по долгу службы со следующими микросхемами?
133ТЛ1, 133ЛН3, 533ЛА3, 533ЛА4, 533ТМ8, 564ИЕ11,572ПА2А.
Необходима, в первую очередь, схема электрическая принципиальная (если она будет, остальное не проблема, думаю). На бытовые аналоги находил схемы, но военная серия отличается наличием в них диодов Шоттки, а они, как никак, часть схемы.
Буду надеяться, на форуме смогут помочь=)
K715 вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 08:06
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите, если это возможно (микросхемы)
...отверткой и напильником без дремеля и микроскопа можно вскрыть и рассмотреть разве что гибридные серии ИМС. Но, если прикупите набор юного химика из 90-х, то жгите https://habrahabr.ru/company/zeptobars/blog/157917 )))
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 08:28
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Ну не знаю, может подойдет ? Некоей информацией, без зубила ...
OakRidge вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 11:26
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,510 раз(а) в 2,391 сообщении(ях)
Сообщение от K715 Посмотреть сообщение
572-ю не трогайте даже, она сильно сложная будет. По серии 133, кое-что, можно найти в классическом справочнике Шило (или на аналогичные ИМС серии 155 (133 отличается только уменьшенными номиналами резисторов для повышения быстродействия).
Военная отличается от "бытовой" только объёмом испытаний при выпуске с производства, корпусом и, возможно, большим контролем на всех стадиях пр-ва. В 133 серии Шоток нет, они есть в 533 (и стоят они, тупо, между базами и коллекторами каждого транзистора).
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
"Старые" аналоговые ИМС вполне поддаются разбору по фото.
Присоединяю выдержки из альбома "A Solid State Of Progress" от "Fairchild camera and instrument corporation":
ОУ - uA709 (553УД1 ?);
4 вентиля 2И-НЕ - 7400 (155ЛА3).
Тип файла: pdf A Solid State Of Progress.pdf (5.03 Мб, 0 просмотров)
Сказали "Спасибо" ForcePoint
K715 (22.09.2016)
Непрочитано 22.09.2016, 21:30
K715
Сказал спасибо: 9
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
573 серия у меня есть в некотором количестве (спектрумами балуюсь), сложноваты они - видел функционалку ПЗУшек таких, да и принципиалку тоже искал - не нашел
K715 вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 21:32
K715
Сказал спасибо: 9
ух, красота какая=)
возможно вскрою ла3 свою, сравню внешне. Раз схемы одинаковые в целом, можно попробовать
нашел кстати говоря сегодня 265УВ7 и К284уе1б, возможно, они тоже подойдут для моих целей
K715 вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 22:00
373niko
Аватар для 373niko
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
373niko на пути к лучшему
а это их внутренности
ID:	101895   Нажмите на изображение для увеличения
373niko вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 16:18
ЕМНИП, кипячение в концентрированной азотной кислоте поможет.
Вот у них можете скачать или попросить фотки каких-нть простеньких ИМС We love microchips - That's why we boil them in acid. Например:
ST TL072 - dual JFET opamp;
ST TS321 - generic SOT23 opamp;
TL431 - adjustable shunt regulator;
TI TL431 adjustable shunt regulator.
Непрочитано 23.09.2016, 19:45
K715
Сказал спасибо: 9
Я уже распилил 265УВ7, в интернете инфа есть, так что я нашел образец для исследований)
Осталось добраться до работы и сфоткать под микроскопом в деталях
K715 вне форума
Помогите с ремонтом телевизора Panasonic TX-PR42 roma9112 Видеотехника 24 04.02.2019 12:55
Помогите с выбором микросхемы 7-Едьмой Аудиотехника 1 15.08.2011 15:58
Увеличение выходной мощности микросхемы ICL7660CPAZ Андрей К Источники питания и свет 20 01.03.2011 10:44
Копирую опто датчик фото метки. Помогите! Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 13.02.2008 11:29
Помогите есть ли укого нибудь модель микросхемы PL 2303 Skorpion1 Proteus 8 20.06.2007 16:33
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
