Увеличение выходной мощности микросхемы ICL7660CPAZ
28.02.2011, 11:22
Сказал спасибо: 165
Собственно говоря вопрос скорее всего простой: в даташите на микросхему показано параллельное соединение микросхем 7660. Мне надо получить из плюс 5 вольт минус 5 вольт для питания трёх операционников ( EL5205ISZ - 2 штуки и AD603ARZ). Можно ли соединять в параллель как по даташиту микросхемы разных производителей, а именно ICL7660CPAZ и её полный аналог, только помощней: MAX660M?
И ещё такой вопросик: скажите, верно ли я понял что увеличением емкости конденсатора между 2 и 4 выводами микросхемы, я понижаю частоту работы преобразователя, тем самым увеличивается нагрузочная способность микросхемы? Заранее спасибо за ответы. С уважением Корчагин Андрей.
28.02.2011, 12:46
Re: Увеличение выходной мощности микросхемы ICL7660CPAZ
Сопротивление каналов ключей от понижения частоты не уменьшается. Следовательно ток не увеличится
TPS60400...60403, LT1054
28.02.2011, 13:05
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Там КПД от частоты зависит, по графикам выходит, что на 2кГц, КПД›96%. Так что видимо емкость все таки косвенно, но будет влиять на выходной ток.
Сказали "Спасибо" Zeman1979
28.02.2011, 13:17
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Zeman1979
Я стесняюсь спросить: а вот соответственно используя конденсатор 10мк и 47мк, какие токи я могу получить на выходе?
28.02.2011, 13:37
Сказал спасибо: 18
А сколько тока надо?
28.02.2011, 13:45
Сказал спасибо: 165
120 миллиампер
28.02.2011, 14:00
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Андрей К
120 миллиампер
Типовой выходной ток - 100мА ( MAX660M). Так что не насилуйте микруху, ставте 2 в паралель. А емкость уже будет, по большому счету по барабану - ставте 47мкФ.
А вот тут я обманул, не на ту емкость посмотрел. От емкости между 2 и 4 частота не зависит, судя по всему наоборот, от величины этих емкостей, С1 и С2, нужно и плясать при выборе частоты. Чем меньше емкость - тем больше частота.
Последний раз редактировалось Zeman1979; 28.02.2011 в 14:12.
28.02.2011, 14:10
Сказал спасибо: 165
Типовой выходной ток - 100мА (MAX660M). Так что не насилуйте микруху, ставте 2 в паралель. А емкость уже будет, по большому счету по барабану - ставте 47мкФ.
Спасибочки! А всётаки микросхемы разных производителей можно в параллель ставить?
28.02.2011, 14:15
Сказал спасибо: 18
PIN-TO-PIN они вроде совместимы, но я бы не стал. Небольшое различие в во внутренней структуре и производстве микрух приведет к тому что нагружены они будут по разному, и в результате одна м.б. перегружена. Для отладки схемотехники или макета попробовать можно (исключительно за ради любопытства), а в изделии не нужно так делать.
28.02.2011, 14:31
Сказал спасибо: 165
Всё понял, ещё раз спасибо! С уважением Корчагин Андрей
Часовой пояс GMT +4, время: 07:10.
